小徐 2021-04-01 17:01:28 | 山東省 土建招投標預算結算審核 | 5215查看 3回答
關于特殊項目暫估價的結算相關問題
條件:在特殊項目暫估價計入總價的情況下,總承包合同包(單價合同)含了特殊項目暫估價的金額,甲乙雙方約定,特殊項目暫估價由建設單位另外出具控制價與清單,總承包單位負責招議標,招議標評標完成后,由總承包單位與中標單位簽訂分包合同(假設為固定單價,據實結算的分包合同)。
問題:1、特殊項目暫估價招標結束后,在結算中,此特殊項目暫估價是否從其他項目中移除,并按照另外單獨招標的中標已標價清單,加入到總承包單位的分部分項+措施項目中進行據實結算?
2、特殊項目暫估價由總包單位與分包單位簽訂,分包合同的結算金額即是建設單位給與總包單位的金額,那么總包單位此部分的利潤為0?(特殊項目暫估價未計取總承包服務費)
本人沒有辦理結算的經驗,上述問題如果有老師愿意答疑解惑的話不勝感激。
1、特殊項目暫估價招標結束后,在結算中,此特殊項目暫估價是否從其他項目中移除,并按照另外單獨招標的中標已標價清單,加入到總承包單位的分部分項+措施項目中進行據實結算?是的,也可以直接計入結算中。
2、特殊項目暫估價由總包單位與分包單位簽訂,分包合同的結算金額即是建設單位給與總包單位的金額,那么總包單位此部分的利潤為0?(特殊項目暫估價未計取總承包服務費),你可以要總包管理費
2021-04-01 17:11:36
暫估價項目在結算時需要按實際發生實體項目,套清單或定額計價;扣除招標暫估價。
2021-04-01 17:03:50
是的,據實結算
不計取總承包服務費
2021-04-01 17:12:14
1、計價規范中,其它費用包含暫列金額、暫估價、計日工、總承包服務費;暫估價包括材料暫估單價、工程設備暫估單價、專業工程暫估價。那么特殊工程暫估價屬于暫估價范疇嗎?2、特殊工程暫估價結算時是否需要招標?
投標清單中含有特殊項目暫估價,單位是按項計取,本工程無圖紙,無變更,結算審計時是否需要單獨組價?能否直接計入結算總價中?
請問,目前甲乙雙方針對暫估價項目進行共同招標。乙方提出因現場管理及付款方式的不同,造成其在管理成本及財務成本上有所增加,要求在中標價基礎上增加10%作為甲乙雙方之間結算價格是否合理?
在招標控制價中有特殊項目暫估價一欄,結果投標單位將這一項費用轉到其他項目了,將特殊項目暫估價中的金額記為0了,是否不合規?
