luoma 2008-06-18 21:53:36 | 四川省 土建算量GCL2013 | 543查看 12回答
圖形算量中 A-D軸6層的底標高是14m,斜屋面
圖形算量中 A-D軸6層的底標高是14m,斜屋面的頂標高是18.42m,檐口標高16.75m, g-l軸7層的底標高是16.75m,斜屋面的頂標高是21.42m,檐口標高19.75m, 怎樣定義
(12)
已采納圖形算量中 問:A-D軸6層的底標高是14m,斜屋面的頂標高是18.42m,檐口標高16.75m, 答: 你把A-D軸6層的層高定義為:4.42M,板構件輸入圖形后,點定義斜板--點板--選擇抬起邊--輸入'-1670'即可。 問;g-l軸7層的底標高是16.75m,斜屋面的頂標高是21.42m,檐口標高19.75m 答:輸入方法同上。
2008-06-18 22:44:07
畫好板后定義斜板,標高按圖紙標注的計算好坡度系數
2008-06-19 07:15:34
定義A-D軸7層的底標高是16.75m, g定義-l軸7層的底標高是19.75m 第一步:點擊“繪圖工具欄”中的“定義斜板”按鈕,鼠標左鍵點選需要設置的板圖元(選中的板邊線為藍色); 第二步:根據狀態欄提示,點擊與板傾斜方向垂直的一條邊作為斜板基準邊,打開“選擇編輯方式”界面; 選擇抬起點:選擇除基準邊以外的任意兩條邊的交點作為抬起點,在彈出的“斜板參數”界面中輸入該點相對于板的原始標高變化的高度。當輸入“-1000”時,表示該點相對于板的原始標高降低了1000mm。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。選擇輸入標高的方式則是通過確定基準邊頂標高和抬起點頂標高來確定斜率的。
2008-06-18 22:04:48
這種情況我遇過關鍵是確定樓層層高,你可把6層頂標高定到18.42m,把7層頂標高定到21.42m試試。
2008-06-18 22:16:52
答:你可以利用定義斜板構件,先把屋面下的結構板定義正確,按平板畫入后,斜板定義的操作步驟是: 第一步:點擊“繪圖工具欄”中的“定義斜板”按鈕,鼠標左鍵點選需要設置的板圖元(選中的板邊線為藍色); 第二步:根據狀態欄提示,點擊與板傾斜方向垂直的一條邊作為斜板基準邊,打開“選擇編輯方式”界面; 說明 1、輸入坡度系數:在傾斜方向上,水平投影的長度為1m時,板升高或降低的高度(m),當輸入“-0.5”時,表示板在傾斜方向每1m降低0.5m。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。 2、選擇抬起點:選擇除基準邊以外的任意兩條邊的交點作為抬起點,在彈出的“斜板參數”界面中輸入該點相對于板的原始標高變化的高度。當輸入“-1000”時,表示該點相對于板的原始標高降低了1000mm。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。選擇輸入標高的方式則是通過確定基準邊頂標高和抬起點頂標高來確定斜率的。 第三步:您可以自由選擇一種編輯方式,點擊【確定】完成操作。 說明 1、定義斜板后,板會作出相應的標記,箭頭指向方向為板較低的一邊; 2、如斜板定義完成后,用戶需要將斜板恢復至平板,其操作方法同定義斜板相同,僅需要將其坡度系數設置為零即可; 3、將板定義為斜板后,在板下的梁、墻和柱的高度會自動被壓低。 然后,把屋面畫入后,利用自適用斜板功能,操作步驟: 如果在定義斜屋面前已經定義了斜屋面所在的傾斜板,那么斜屋面可以通過自適應斜板的功能來快速實現斜屋面的繪制。 操作步驟 第一步:點擊“繪圖工具欄”中的“自適應斜板”按鈕; 第二步:點擊需要自適應的斜屋面,軟件彈出提示界面,點擊“確定”按鈕完成操作。 說明 1、如果一個屋面下面有多個不同方向的斜板時,無法自適應屋面,軟件給出如下的提示信息。 把屋面畫入斜屋面后,直接利用工程量代碼計算即可。
2008-06-18 22:10:20
因為你六層的標高跨七層去了,你就只有分兩次來定義6層的斜板.,注意標高的調整.也就是說.六層中的16.75以上的板在七層中去定義
2008-06-18 22:11:49
先畫好板,然后定義斜板就可以了。
2008-06-18 22:15:07
定義斜板的畫法已經說得很清楚了,我就不重復了。 個人認為:對于跨層的斜板,(頂標高在上一層,底標高在本層)我們所需要的就是體積,把板設置在最高點(例如:樓主六層的斜板放到七層里去做。) 需要注意的是:柱應該根據需要手動設置其高度。
2008-06-18 22:25:55
定義斜板 選擇抬起點 輸入抬起標高即可 注意確定板的基準邊
2008-06-18 22:48:53
定義斜板,選擇需要定義的板,選擇基準邊,輸入標高即可,可以變通處理,輸入坡度系數,正抬起,負下壓
2008-06-18 23:04:09
分別定義斜板,選擇基準邊,輸入基準邊頂標高和抬起點頂標高,確定后,箭頭方向指向低邊。
2008-06-19 11:14:38
2008-06-19 12:03:56
