女人不哭 2008-06-19 10:34:35 | 河北省 其他專業 | 2262查看 11回答
我想問一下 梁支座如果左右鋼筋信息一樣的話在左右支
我想問一下 梁支座如果左右鋼筋信息一樣的話在左右支座筋處必須都輸入嗎?還有我在懸挑梁支座內側輸入了鋼筋信息但是他不自動挑出梁外!
(11)
已采納梁支座如果左右相同不需要左右都輸入,只要在左支座輸入就行了,懸挑梁必須內外都輸入,還要選懸挑筋的形式在原位標注時輸入。
2008-06-19 10:41:51
1、梁支座如果左右鋼筋信息一樣的話,在左右支座筋處隨便輸入一個即可,鋼筋量是不變的,但建議最好還是都輸入。 2、在懸挑梁支座內側輸入了鋼筋信息,但是不會的自動挑出梁外的,需要手動修改。
2008-06-19 15:15:02
梁支座中左右鋼筋信息只輸一邊即可。懸挑梁支座鋼筋須在懸挑跨左右側輸入,并在配筋中加入懸臂鋼筋代號,如3B22-5,代表為5#懸挑梁鋼筋圖號。 懸挑梁鋼筋圖號在梁平法表格的表格輸入上排中最后一個功能。
2008-06-20 23:46:14
梁支座如果左右鋼筋信息一樣的話在一般是湖如就可以拉,在懸挑梁支座內側輸入了鋼筋信息代表上午知識支座鋼筋,其他鋼筋需要在懸挑梁原位標注中輸入
2008-06-19 10:39:04
2008-06-19 10:39:23
平法規則是只需輸入一側即可,是的
2008-06-19 10:40:59
梁支座如果左右鋼筋信息一樣的話在左右支座筋處必須都輸入,懸挑梁支座內側輸入鋼筋信息他本身就在內,當然不自動挑出梁外,懸挑梁外鋼筋應該在0跨輸入。
2008-06-19 10:43:03
按照平法沒必要兩側都輸入,這樣可以節省時間
2008-06-19 10:44:09
梁支座如果左右鋼筋信息一樣的話,可以在一邊輸入即可,懸挑梁支座內側輸入,應該能自動挑出梁外,你利用表格原位輸入查看是不是支座、跨長有問題?
2008-06-19 10:47:34
左右跨都一樣的話輸入一個信息就行了,都輸入也沒事,軟件也不會重復計算的;懸挑梁鋼筋正常輸入后,出挑鋼筋可以在表格輸入里(表頭最上面的最后一個功能)選擇相應的出挑類型即可!
2008-06-19 10:55:36
左右信息都一樣,那么在左側輸入就可,不必左右都輸入。
2008-06-19 11:44:16
