hu****@sohu.com 2008-06-19 10:24:19 | 陜西省 其他專業(yè) | 1424查看 5回答
剪力墻上的洞口加強(qiáng)筋如何設(shè)置?剪力墻垂直筋內(nèi)外側(cè)不同時(shí)如何設(shè)置?
None
已采納如果在剪力墻上有洞口的話,可以在工具欄上點(diǎn)“洞口加強(qiáng)筋”然后在對話框中輸入鋼筋信息!如果洞口是剪力墻沒通過只是連梁通過的那種可以在連梁中輸入加強(qiáng)筋信息!
2008-06-19 10:30:26
剪力墻上的洞口加強(qiáng)筋采用單構(gòu)件輸入,剪力墻垂直筋內(nèi)外側(cè)不同時(shí)采用外墻筋+內(nèi)墻筋輸入。
2008-06-19 10:33:44
如果在剪力墻上有洞口的話,可以先布置洞口上,然后在工具欄上點(diǎn)“洞口加強(qiáng)筋”然后在對話框中輸入鋼筋信息。 剪力墻垂直筋內(nèi)外側(cè)不同時(shí)的設(shè)置:例如:(1)A8-200+(1)A10-150
2008-06-19 10:39:59
如果你的洞口是用剪力墻畫好后用門窗或墻洞構(gòu)件畫上的,你可以在洞口繪圖界面點(diǎn)“洞口加強(qiáng)筋”按鈕,然后選擇你需要布置加強(qiáng)筋的洞口,會彈出加強(qiáng)筋編輯窗口,在此輸入就可以了,并且所有同名的洞口都按此配置了; 剪力墻內(nèi)外側(cè)不同時(shí)分別輸入配筋信息就可以了如:(1)b12@200+(1)b16@200
2008-06-19 10:59:42
在工具欄上點(diǎn)“洞口加強(qiáng)筋”,,按圖紙輸入鋼筋信息,選擇鋼筋型號,算出各型號鋼筋的根數(shù)輸入
2008-06-19 12:35:54
