dwb1902 2009-09-23 15:07:15 | 陜西省 其他專業(yè) | 2037查看 3回答
剪力墻底部加強區(qū)配筋如何畫圖布筋
剪力墻底部加強部位約束邊緣構件 剪力墻局部鋼筋加箍筋 與相連墻圖形各如何畫問題補充:剪力墻水平分布筋為a8/a10@200 垂直分布筋a8/a10@200 是什么意思?感謝竟真和彎彎的月亮兩位的回答,但我感到不透徹。約束構件加強部位只有幾處,不是每個Q1都有,我想這幾處加強部位和墻要分別單獨定義,畫的時候分開畫嗎?用語言說不不太清,接觸過此類構造遇到的肯定是一樣的問題。
已采納a8/a10@200 就是二排鋼筋(一排是a8@200 ) (一排是a10@200 )
2009-09-29 16:49:47
剪力墻底部加強區(qū)配筋如何畫圖布筋?-這么操作:定義構件-其他屬性-其它鋼筋-彈出列表,在里設置
2009-09-23 15:22:27
你好:約束邊緣暗柱在約束邊緣處的主筋你不要管它,它還是按墻的豎向筋走的,加強部位的箍筋,在其它箍筋里用手工算好箍筋的截面尺寸后輸入進去鎖定就OK 了。
2009-09-23 18:25:24
