心粟 2020-03-19 11:15:39 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 423查看 3回答
大開挖的土方量怎么計算?深度為3.8m,底面積明明對著為啥量不對
需要看下是否設置了放坡和工作面
2020-03-19 11:20:10
定義大開挖時需要設計工作、達到放坡深度時需要設計放坡系數,這是定額計價模式下的
如果是清單計價模式時需要根據當地的規定去確定是否增加放坡和工作面的尺寸
另外你大開挖的圖應該按周邊獨立基礎的外邊線去畫,如果有條基或筏板基礎的按筏板基礎去畫應該比較準
首次提交 2020-03-19 11:36:22 最近修改2020-03-19 11:37:58 (修改過1次)
你好,你說的不對指的是軟件計算的和你自己計算的不一樣嗎?你可以查看三維,看那塊計算的有問題。(還有清單量和定額量還是有區別的,你可以截圖看你繪制的圖元。)
2020-03-19 14:08:38
