  • 在GGJ10.0鋼筋算量軟件中基礎(chǔ)梁應(yīng)已承臺(tái)為支點(diǎn)
    在GGJ10.0鋼筋算量軟件中基礎(chǔ)梁應(yīng)已承臺(tái)為支點(diǎn)還是已柱為支點(diǎn)?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 關(guān)鍵要看圖紙上是怎么設(shè)計(jì)的,一般是已柱為支點(diǎn),基礎(chǔ)梁是穿過承臺(tái)的。建議你看下圖紙上是已什么為支座,嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求計(jì)算。
    2008-06-19 08:36:51
  • 兩者都是支點(diǎn)、不過重要的得看圖紙中標(biāo)的跨數(shù)具體分析,得按設(shè)計(jì)意圖確定。
    2008-06-19 08:38:42
  • 兩者都是支點(diǎn)、不過重要的得看圖紙中標(biāo)的跨數(shù)具體分析,得按設(shè)計(jì)意圖確定。 關(guān)鍵要看圖紙上是怎么設(shè)計(jì)的,一般是已柱為支點(diǎn),基礎(chǔ)梁是穿過承臺(tái)的。建議你看下圖紙上是已什么為支座,嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求計(jì)算。
    2008-06-19 08:39:25
  • 基礎(chǔ)梁應(yīng)以柱為支點(diǎn)
    2008-06-19 08:41:58
  • 雖然是穿過承臺(tái),但還是以柱為支點(diǎn)。
    2008-06-19 08:43:58
  • 基礎(chǔ)梁是柱子的支座,所以應(yīng)以承臺(tái)為支點(diǎn)。
    2008-06-19 08:44:51
  • 主要是看基礎(chǔ)梁與樁承臺(tái)的標(biāo)高,如果梁底標(biāo)高與承臺(tái)標(biāo)高吻合,那就是以樁承臺(tái)為支座,如果承臺(tái)標(biāo)高低于基礎(chǔ)梁,那就應(yīng)該以柱為支座.
    2008-06-19 08:53:17
    2008-06-19 08:55:02
  • 按正常的規(guī)律,柱是基礎(chǔ)梁的支座,承臺(tái)是柱的支座,實(shí)際情況還是要按圖紙來定的。
    2008-06-19 09:02:06
  • 看06G101-6的37頁5.1.3條,基礎(chǔ)梁有兩種形式,一種為貫通式,一種非貫通式,按圖紙所畫,非貫通式從基礎(chǔ)邊開始算錨固。 你可以細(xì)看圖集。有問題再交流。
    2008-06-19 09:21:53
  • 如果是承臺(tái)梁當(dāng)然承臺(tái)是支點(diǎn);在要看標(biāo)高,如果梁和承臺(tái)不在一個(gè)標(biāo)高,柱子就是支點(diǎn)。
    2008-06-19 09:28:14
  • 這需要跟設(shè)計(jì)結(jié)合起來,我們利用算量軟件只是幫助我們算量,前提條件還是設(shè)計(jì)圖紙, 在軟件中提供的三種基礎(chǔ)梁端節(jié)點(diǎn)你可以根據(jù)圖紙選擇
    2008-06-19 09:45:13
  • 基礎(chǔ)梁先設(shè)定為基礎(chǔ)次梁,畫好承臺(tái),識(shí)別好基礎(chǔ)梁跨后,再在屬性里調(diào)整為基礎(chǔ)主梁,最后畫柱就行了。
    2008-06-19 10:12:32
主站蜘蛛池模板: 南投县| 灵寿县| 昌都县| 隆昌县| 综艺| 延吉市| 井研县| 成都市| 墨江| 阜城县| 苏尼特左旗| 江北区| 渭源县| 临洮县| 彩票| 海淀区| 石林| 新龙县| 巫溪县| 林州市| 郎溪县| 浦江县| 内丘县| 陵水| 巫山县| 尉氏县| 平阳县| 伊金霍洛旗| 杭锦旗| 巴楚县| 平邑县| 富裕县| 镇巴县| 明溪县| 和田县| 宣汉县| 舒兰市| 卓尼县| 漳平市| 庆阳市| 云霄县|
