disguiserzhou 2011-04-13 20:46:31 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1460查看 2回答
地下室底板下防水
地下室地板下做防水,筏板滿鋪,地溝、集水井下也是滿鋪,遇到基礎梁、樁承臺防水是下翻500(不是全做),不知道這個在圖形算量中應該如何定義,繪制,如果使用代碼,應該如何
利用它的凈長或者周長代碼,乘上它的下翻尺寸。 “啊?可是我沒有發現基礎梁的凈長和樁承臺的周長代碼啊,這個在哪里?”“梁就看到了側面面積,模板面積什么的,樁承臺也是,沒發現凈長和周長?是不是要在什么地方設置下。讓這兩個數據出來”,要用列上相應的計算式。 “我是用定額做法的,那樁承臺不是有好幾個單元構成的”處理方法是一樣的,你要對應的設置。
2011-04-13 20:48:59
按基礎梁、樁承臺底面積采用代碼即可
2011-04-14 15:18:42
地下室底板防水做法中 砂漿找平層工程量是否等于防水層工程量?防水工程量是磚胎膜外側+承臺底+集水坑底+集水坑斜面+筏板側面+筏板斜面+筏板與外墻外側平面嗎?
建層時地下室底板歸到基礎層還是地下室層呢??。。。。地下室底板有集水坑。。。建層時按集水井底為準還是地下室底板底為準呢。。。。
如圖,地下室底板后澆帶處加厚且放坡,后澆帶厚度為底板厚度(不包括加厚部分的厚度),但是軟件布置上去后就是整段的厚度了(底板厚+加厚厚度),請問軟件如何操作?
