ml521982 2008-06-18 22:31:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1004查看 15回答
請問獨基中底、頂的長、寬、高應怎樣設置?和手算的工
請問獨基中底、頂的長、寬、高應怎樣設置?和手算的工程量有差距,我是新手請大家多幫助!謝謝!!!!!!!!問題補充:我試了好幾遍就是不行,h代表矩形的高度(包括墊層)h1代表起脊部分到頂面的高度,那頂面的高度又應該怎么輸?
(15)
已采納按設計圖紙要求輸入尺寸即可 查看軟件自帶的幫助"F1" 及軟件窗口下方的實時幫助提示
2008-06-18 22:36:57
h代表矩形的高度(包括墊層)不對的,DJ-1-1不是墊層,其高度是不含墊層的高度,你所說的“頂面的高度又應該怎么輸?”是否上面還有一部分?? 或者你應該用四棱錐臺帶柱構??
2008-06-19 03:46:58
你所示圖是四棱臺,在參數輸入中,底的長和寬分別是a、b,頂的長寬分別是a1、b1,h代表底層的高度,不含墊層高度,依據圖紙如有墊層在底層單元墊層標記中選‘是’,h1代表頂層的高度,所有數值依據圖紙輸入即可。
2008-06-19 06:34:50
請問獨基中底、頂的長、寬、高應怎樣設置?和手算的工程量有差距,我是新手請大家多幫助!謝謝!!!!!!!! 回答:獨基中底、頂的長、寬、高分別設置為:水平方向、與水平方向垂直和厚度(就是高度),有幾階就建幾個單元,在底除的墊層標記處選擇“是”即可
2008-06-19 07:21:04
我試了好幾遍就是不行,h代表矩形的高度(包括墊層)h1代表起脊部分到頂面的高度,那頂面的高度又應該怎么輸? 答;h1就是頂面部分的高度!!! 注意:各代號字母的數字不能輸錯.才能計算正確.
2008-06-19 07:58:43
按圖紙要求輸入即可,注意修改圖形中一些參數,注意標高的設置
2008-06-19 08:04:05
答;在獨立基礎構件中,獨立基礎是由獨立基礎單元構成的,從上向下建立,根據材質和獨立基礎的截面形狀畫分單元層,長度為X方向的值,寬為Y方向的值,高為斷面圖中的值,注意單元“底”中的墊層的標記設置為“是”即可。
2008-06-18 22:37:23
你按照圖紙信息輸入就可以了.底長寬指AB,頂長寬指A1和B1 如果你獨基下有墊層.那么在圖形中.就要把底層改為墊層.也就是說要多設置一個獨立基礎單元,在墊層標記處寫是.其它各層的墊層標記都寫否/
2008-06-18 22:43:25
第一種:采用參數輸入條基。 第二種:直接建立獨基,建獨基單元就可以了。 第三種:建異形獨基就可以了。 如果它和手算的有差距可在表格輸入里直接增加和減少。
2008-06-18 22:43:32
請問獨基中底、頂的長、寬、高應怎樣設置?和手算的工程量有差距,我是新手請大家多幫助!謝謝!!!!!!!! 我的回答是:你選擇的是"參數化圖形",只需按圖紙選擇填參數即可.
2008-06-18 22:50:39
看清圖紙,你的頂是四棱錐臺的吧,那你的底是墊層嗎?h和h1分別是200和100的話,再加100的墊層,總高度就是400了。圖紙上的300高是不是不包括墊層?
2008-06-18 23:03:05
你所選擇的是參數化圖形,只需輸入h和h1即可,如果有墊層,才需要有底部基礎單元.
2008-06-18 23:05:40
你在參數化中將下圖中的數據修改為圖紙設計尺寸。
2008-06-18 23:08:07
在算量軟件里,獨基、條基構件是分單元(層)建的,新建獨立基礎單元,頂設為砼基礎,底設為墊層,底里面有“是否墊層標記”,把這個點成是,在分層里分別套子目。 獨基下的墊層也可以建滿基墊層,修改底標高 ,選智能布置,獨立基礎,點獨基,出邊距離100. 你建的基礎,頂即為四棱臺,h代表矩形的高度(不能包括墊層,墊層應在底里定義)h1代表起脊部分到頂面的高度,分別輸入圖紙尺寸即可,輸?頂面以上的高度應該按柱建。
基礎的輸入有3種,估計你說的可能的用參數化輸入,按照圖紙輸入,把墊層的標高另外輸入即可.
2008-06-19 17:08:28
