  • 鋼筋軟件中的搭接是按什么來設置的?o
    在鋼筋軟件中,在計算設置中設置了搭接和把搭接設置為零,計算出來的鋼筋量差異很大,我想知道軟件的搭接是按什么來設置的?
    問題補充:補充一下,我想知道軟件是按多長設置一個搭接接頭?我設置的鋼筋是9m定尺的 再補充一下,我的工程計算了搭接和沒有計算搭接有150t的差異,計算了搭接1995t,沒有計算搭接1842t;所以不能明白為什么會有這么大的差異?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是根據你提供的混凝土強度等級(設置樓層是你要輸入各層各種構件的砼~)計算的;另外“按多長設置一個搭接接頭”這個完全有你設置!請看圖!事后修改別忘了“應用到項目”呀。
    2008-06-18 21:24:37
  • 如果你選擇的是03G101模板的話,廣聯達的錨固和搭接就是按照03G101系列規定的值來進行錨固和搭接的,當然錨固和搭接值在樓層設置中可以修改,如果你想自己進行自定義的話也可以在計算設置中進行修改。
    2008-06-18 21:08:50
  • 回答“在鋼筋軟件中,在計算設置中設置了搭接和把搭接設置為零,計算出來的鋼筋量差異很大,我想知道軟件的搭接是按什么來設置的?” 鋼筋的搭接設置你可以詳細看一下平法圖集,在圖集中講述了搭接設置的相關規定和搭接長度的設置規定。
    2008-06-18 21:10:21
  • 軟件中的搭接是按照標準圖籍進行設置和計算的
    2008-06-18 21:14:01
  • 搭接是按03G101圖集上的來設置的,小于等于25的為8M一個搭接大于25的為6M一個搭接
    2008-06-18 21:15:19
  • 鋼筋的搭接設置你可以詳細看一下03G101平法圖集,在圖集中講述了搭接設置的相關規定和搭接長度的設置規定及搭接方法。
    2008-06-18 21:24:51
  • 你測算一下在一層樓中,若是才用綁扎搭接,一根20柱筋的搭接長度為20*30*1.4=840mm,若是3米的層高,有搭接與沒有搭接持區別有多大。所以多150噸就是這樣算出來的。
    2008-06-18 21:36:03
主站蜘蛛池模板: 永靖县| 紫金县| 宁化县| 霍山县| 昆山市| 新郑市| 西充县| 汾西县| 德格县| 铁岭市| 武平县| 九江市| 根河市| 绥中县| 元谋县| 武功县| 都兰县| 白玉县| 教育| 噶尔县| 修水县| 宣城市| 栾城县| 大名县| 伊吾县| 定兴县| 黄大仙区| 汉源县| 九龙城区| 富蕴县| 合阳县| 澄江县| 洱源县| 闵行区| 米泉市| 嘉荫县| 岳普湖县| 黎城县| 桦甸市| 昌平区| 龙岩市|
