hb****@163.com 2008-11-27 15:43:32 | 山東省 其他專業 | 896查看 2回答
在鋼筋算量中是個獨立基礎,怎么畫、設置基礎里的擋水板,擋水板是按全鋪設置,E
None
已采納在鋼筋算量中是個獨立基礎,怎么畫、設置基礎里的擋水板,擋水板是按全鋪設置, 回答:鋼筋算量只能計算鋼筋量,不能計算擋水板的工程量,你在圖形中,可以采用代碼
2008-11-27 15:57:50
在基礎層新建獨立基礎 選擇與圖紙一樣的獨基類型 輸入相關數據即可 擋土板應該在圖形里設置 鋼筋這里不能設置
2008-11-27 16:00:38
