zhenghao 2009-01-02 18:45:42 | 湖北省 其他專業 | 806查看 6回答
鋼筋算量里,畫完了柱之后,想查看軸線交點到柱邊緣的水平距離,怎么使用“交點捕捉”不能成功呢?c
(6)
已采納你需要在柱邊緣在建立一根輔助軸線,這樣就可以使用“交點捕捉”和“兩點間距離”了。
2009-01-02 18:49:46
你按ctrl鍵+鼠標左鍵點柱子就能看到了
2009-01-02 18:52:54
畫完墻或梁后就知道了
2009-01-02 18:55:58
答: 1.選擇柱子,點擊柱子屬性,可以看出柱子與軸線之間的關系。 2.然后你在柱邊緣在建立一根輔助軸線,這樣就可以使用“交點捕捉”和“兩點間距離”了。
2009-01-02 19:04:51
選擇柱子,在屬性里就可以看到軸線與柱邊緣的距離了,我覺得沒必須再去畫輔助線,
2009-01-02 19:24:57
1、第一種方法:點擊右鍵——構件屬性編輯器——選中需要查看的構件,這樣就能看到該柱與軸線的上下左右的距離了(見圖示1); 2、第二種方法:點擊“工具”——查看兩點距離——鼠標點擊第一點——頂點——鼠標點擊第二點(此時出現一個紅色的叉,此時不能移動鼠標)——在第二點原處再點擊左鍵一下,在出現的對話框中就能看到你點擊的兩點間距離了(見圖示2)。
2009-01-02 20:17:51
