realfox@126.com 2008-06-18 14:54:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 629查看 11回答
柱鋼筋快速錄入(幾層柱鋼筋配筋相同的情況下)
(11)
已采納如果柱子鋼筋的配筋在圖紙里是非常標準的表格式表示方法的話,可以在電子版本的CAD圖紙里直接導入柱子的鋼筋配筋信息。 如果幾層柱鋼筋配筋相同的情況下: 1、可以直接復制到相同層里面去,軟件有此功能 2、可以利用軟件里的柱表功能,直接對這幾層的柱子配筋進行處理
2008-06-18 14:59:42
在柱表里錄入后,分別點上就行.這樣就特快.
2008-06-18 15:17:44
柱鋼筋快速錄入(幾層柱鋼筋配筋相同的情況下) 配筋相同的情況下最簡單的就是利用構件中的柱表來做;或者用復制也一樣!
2008-06-18 15:31:43
你建立一層柱鋼筋后,在樓層選項中采用從其他樓層中復制構件圖元。如圖: 除了上次我回答的一層和一層之間的復制以外,在這之前,你在建柱時,先編輯屬性值,把常用的配筋輸進去,然后再建柱,配筋時只選擇性點擊即可上去,不需要一次次的輸鋼筋,而且我個人認為,在新建構件里把柱子先部建好后,再畫柱子,比較快些。
2008-06-18 23:42:47
用復制選定圖元到其他樓層,一次性復制就行了
2008-06-18 18:28:59
兩種方法: 1、使用柱表錄入圖紙中鋼筋的信息,這種方法對圖紙中的柱表可以很快的輸入好,當有變截面柱和鋼筋信息不同時輸入也是很快的。 2、而你說的每層的鋼筋信息完全相同的情況,那就直接輸入某一層的鋼筋信息,然后復制到其他層就OK了。 剛才準備點編輯,結果點成了旁邊的(支持),我不是有意的,希望大家看見后不要誤會了。 還有就是廣聯達的工作人員不要以為我是故意違規哈,下次會注意的。
2008-06-21 19:50:58
柱鋼筋快速錄入(幾層柱鋼筋配筋相同的情況下) 答:在柱表內建立柱,就可達到你的要求。
2008-06-18 14:56:45
1.如截面相同直接復制構件到上一層 2.選擇-構件-柱表-建立完成后-點擊生成構件
2008-06-18 15:00:57
先輸入一層的,然后復制到其他樓層就可以了.
2008-06-18 15:01:20
在構件-柱表里輸入就可以了,新建柱層新建構件,然后將柱的截面和配筋布置上,最后生成構件就可以了。
2008-06-18 15:05:10
在構件-柱表功能里輸入柱信息,這個時候新建柱層的時候把所有有該柱的層都添加進去,其他的柱進行復制后進行修改。完了之后點擊生成構件,這樣整棟樓的柱就布置好了,而且準確。
2008-06-18 15:10:51
