  • 鋼筋中有延長命令嗎?一根梁有時(shí)要延長怎么處理?
    鋼筋中有延長命令嗎?一根梁有時(shí)要延長怎么處理?CAD中本是帶懸挑,導(dǎo)到鋼筋軟件中怎么變成跨了?怎么變成懸挑梁?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋中有延長命令嗎?一根梁有時(shí)要延長怎么處理?CAD中本是帶懸挑,導(dǎo)到鋼筋軟件中怎么變成跨了?怎么變成懸挑梁? 鋼筋中沒有延長的命令;一根梁要延長,可以使用延伸的命令;CAD中本是帶懸挑,導(dǎo)到鋼筋軟件中怎么變成跨了--是因?yàn)閷?dǎo)圖的時(shí)候軟件給加上了支座;只要把那個(gè)多余的支座刪掉就變成懸挑梁了。
    2009-06-08 22:30:06
  • 可以延伸,這個(gè)不必多說。 在導(dǎo)入CAD圖時(shí),對(duì)梁來說,有時(shí)或者說一般都要對(duì)梁跨重新設(shè)置,先提取梁跨,看看識(shí)別的是否正確,若不正確,刪除或者重新設(shè)置跨支座,然后再重新提取跨,就沒事了。
    2009-06-09 15:53:34
  • 如果是梁,可以將梁延伸后,重新提取梁跨,這樣梁的鋼筋會(huì)自動(dòng)隨著梁的長度變化。注意必須要重新提取梁跨,否則梁的鋼筋是不會(huì)隨梁延長的。 CAD中本是帶懸挑,導(dǎo)到鋼筋軟件中怎么變成跨了?怎么變成懸挑梁? 可以先將它們的名稱和屬性保證一樣,然后,將其進(jìn)行合并,再重新提取梁跨。
    2009-06-08 22:22:26
  • 有,做一根輔助軸線,點(diǎn)要延長的梁即可
    2009-06-08 22:23:07
  • 鋼筋中有延長命令嗎?一根梁有時(shí)要延長怎么處理?CAD中本是帶懸挑,導(dǎo)到鋼筋軟件中怎么變成跨了?怎么變成懸挑梁? 回答:鋼筋中有延長命令,一根梁有時(shí)要延長,先點(diǎn)“延伸”工具,然后點(diǎn)延伸到的軸線或構(gòu)件,然后再點(diǎn)需要延伸的梁 即可
    2009-06-08 22:24:47
  • 可以延伸的,象延伸其他鋼筋一樣的操作方法,點(diǎn)擊延伸按鈕 點(diǎn)擊延伸的邊界線,在點(diǎn)擊要延伸的梁,就可以了, 別忘了,延伸以后梁的支座已經(jīng)發(fā)生了改變,需要重新設(shè)置梁支座和重新進(jìn)行原位標(biāo)注,
    2009-06-08 22:26:35
  • 當(dāng)然可以了,用軟件的延伸功能,就可以延伸。重新進(jìn)行原位標(biāo)注即可
    2009-06-08 22:28:24
  • 用梁延伸命令將梁延伸,然后重新原位標(biāo)注即可
    2009-06-08 22:49:45
  • 可以使用延伸功能鍵:操作如下:使用“延伸”功能,可以將選中的構(gòu)件圖元延伸到指定的邊界。 延伸操作只能對(duì)線狀實(shí)體進(jìn)行操作。 第一步:在主菜單中點(diǎn)擊〖修改〗→〖延伸〗; 第二步:按鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)選需要延伸至的邊界線; 第三步:按鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)選需要要延伸的構(gòu)件圖元,則所選構(gòu)件圖元被延伸至邊界線。 第四步:按鼠標(biāo)左鍵繼續(xù)選擇需要延伸的構(gòu)件圖元,右鍵中止操作。 如果梁使用延伸功能后,要點(diǎn)頁面上的跨設(shè)置,點(diǎn)重新提起梁跨,這樣匯總計(jì)算梁鋼筋長度,才會(huì)計(jì)算延伸后的梁長,反之就只計(jì)算沒延伸的梁長。 CAD中本是帶懸挑,導(dǎo)到鋼筋軟件中怎么變成跨了?怎么變成懸挑梁? 你可以點(diǎn)跨設(shè)置,點(diǎn)刪除梁支座,然后點(diǎn)梁,再點(diǎn)要?jiǎng)h除的支座,那樣就成了懸挑梁了,不刪除挑出端的支座,軟件就會(huì)按框架梁或者非框架梁來計(jì)算,那樣鋼筋就會(huì)有誤。 挑梁鋼筋的標(biāo)注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如2B25+3-2B16<挑梁的角筋是不彎下,所以只有2B16才彎下>.如果是單獨(dú)的,就要在上部筋的跨中筋輸入如2B25+3-2B16,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標(biāo)注,不存在有跨中筋這一項(xiàng).只存在上\\下部通長筋和側(cè)面筋,箍筋的標(biāo)注.跨中筋是在原位標(biāo)注里才有. 在原位標(biāo)注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計(jì)算出來的箍筋重量是平均高計(jì)算的。.這時(shí)你就點(diǎn)原位標(biāo)高里的懸壁梁鋼筋代號(hào),找到適合工程的鋼筋代號(hào).你在上部鋼筋的跨中筋輸入如2B25+3-2B16.3表示懸挑梁的鋼筋代號(hào).至于一端挑還是兩端挑.軟件會(huì)根據(jù)你的設(shè)置自動(dòng)計(jì)算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要?jiǎng)h除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計(jì)算不準(zhǔn)確的. 朋友多試試
    2009-06-08 22:56:47
  • 可以延長啊 命令是延伸 方法和圖形一樣的 注意延伸完要重新提取梁跨 復(fù)核表格輸入數(shù)據(jù)
    2009-06-08 23:24:38
  • 鋼筋沒有延長命令,但構(gòu)件有延伸命令;先點(diǎn)擊要延伸到的目標(biāo),再點(diǎn)選要延伸的梁即可。
    2009-06-08 23:26:34
  • 刪除掉懸挑端外側(cè)的支座即可。
    2009-06-08 23:38:46
  • 支持清風(fēng)的答復(fù)
    2009-06-10 08:23:58
  • 鋼筋軟件同圖形軟件一樣有“延伸”功能鍵,一根很長的梁可以先畫一部分,然后利用“延伸”功能鍵將其延伸到位。
    2009-06-09 09:30:00
  • 支持清風(fēng)的 好
    2009-06-10 11:24:29
主站蜘蛛池模板: 盱眙县| 公主岭市| 灌南县| 精河县| 渑池县| 聂荣县| 青岛市| 文登市| 墨脱县| 万盛区| 林州市| 天台县| 卓资县| 建宁县| 塔河县| 唐海县| 娄底市| 金门县| 南投县| 陆丰市| 奉贤区| 都兰县| 平武县| 天长市| 磴口县| 蒙山县| 余江县| 黄大仙区| 淳化县| 屯昌县| 宣城市| 罗甸县| 韶山市| 兴化市| 苏尼特右旗| 松原市| 浙江省| 甘德县| 敦煌市| 潼南县| 泰兴市|
