czzhaocheng 2008-06-18 10:54:06 | 河北省 其他專業 | 1693查看 4回答
電氣專業中管的公稱直徑和外徑的換算表3
誰有電氣專業中管的公稱直徑和外徑的換算表,望提供謝謝!!
已采納公稱直徑 外徑 DN 寸 A系列 B系列 6 1/8 10 8 1/4 14 10 3/8 17 14 15 1/2 22 18 20 3/4 27 25 25 1 34 32 32 1-1/4 42 38 40 1-1/2 48 45 50 2 60 57 65 2-1/2 76 76 80 3 89 89 90 3-1/2 101 100 4 114 108 125 5 140 133 150 6 168 159 200 8 219 219 250 10 273 273 300 12 325 325
2008-06-18 11:48:41
怎么提供給你呢簡單給你講一下: 公稱直徑:20外徑是26.75 25外徑是33.5 32是42.25 40是48 50是60 63是75.5 75是88.5 90是101.2 100是114 125是140 150是165 200是219 250是273 300是325
2008-06-18 10:57:09
回答“誰有電氣專業中管的公稱直徑和外徑的換算表” 建議你查看一下五金手冊,那里邊都有; 在此提供幾種常用的公稱直徑的管的外徑尺寸,供你參考: DN20=26.9mm,DN25=33.7mm,DN32=42.4mm,DN40=48.3mm,DN50=60.3mm,DN65=76.1mm,DN100=114.3mm,DN15=21.3mmDN125=139.7mm。
2008-06-18 11:08:37
你打開軟件圖形算量--打開工程--雙擊墻(任何構件均可)構件--構件做法--五金手冊--去那里找找吧。
2008-06-18 12:26:20
