  • 現澆板中有洞口,板的受力鋼筋怎樣造作扣除洞口鋼筋<
    None
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義板洞,畫上,軟件自動扣除.
    2008-06-18 10:05:17
  • 你只要畫上洞口,板的受力鋼筋軟件會自動扣除洞口的鋼筋的。
    2008-06-18 10:06:37
  • 你把板洞畫上,軟件是會自動計算的,受力鋼筋在板洞處不斷開。同時你還要在單構件輸入中輸入板洞的四周的加筋。
    2008-06-18 10:07:23
  • 你只需要畫上板洞,軟件會自動扣減的,不過如果圖紙上在洞口四周有加強鋼筋的情況,你得把加強鋼筋在單構件中輸入。
    2008-06-18 10:08:38
  • 在現澆板上布置板洞,軟件會自動扣除洞口的鋼筋,洞口加強筋另布。
    2008-06-18 10:09:52
  • 你先定義板洞,輸入尺寸,按照圖紙位置繪制,如果板洞側邊有加筋,你可以設置,沒有就不用,然后繪制板的受力筋和負筋,軟件在計算時會自動扣除板洞的鋼筋的
    2008-06-18 10:10:47
  • 不必考慮,軟件自動考慮扣除
    2008-06-18 10:11:13
  • 把洞畫好后,軟件會自動扣減板鋼筋的 ,但是在總說明里洞口附加的鋼筋需要在單構件里單獨輸入
    2008-06-18 10:12:24
  • 你先定義板洞,按照圖紙位置繪制,如果板洞側邊有加強筋,你可以設 置,然后繪制板的受力筋和負筋,軟件在計算時會自動扣除板洞部分的鋼筋 的。
    2008-06-18 10:19:37
  • 你先畫上洞口,板的受力鋼筋軟件會自動扣除洞口的鋼筋的。軟件自動會考慮的.
    2008-06-19 07:58:15
  • 軟件自動扣,加筋在單構件輸入。
    2008-06-18 10:30:18
  • 板正常畫再定義板洞畫上后軟件會自動扣減計算的
    2008-06-18 10:53:59
  • 畫洞口軟件自動扣,加筋再布置或在單構件中輸。
    2008-06-18 11:03:41
  • 1、受力筋:你按照圖紙要求在板上布置好板洞后匯總計算,軟件會自動扣減板洞部分受力鋼筋。板洞附件的鋼筋你可以在單構件中輸入,或者在編輯鋼筋中直接輸入然后鎖定。 2、板負筋:板的負筋在遇到洞口時,軟件是不會扣減的,你需要根據洞口尺寸逐個調整負筋的長度。 祝你好運!
    2008-06-18 11:27:18
主站蜘蛛池模板: 正定县| 义乌市| 金门县| 青河县| 宾阳县| 河北区| 溆浦县| 津南区| 铁岭市| 遂宁市| 阜新| 和田市| 舟曲县| 申扎县| 昭通市| 汕头市| 廉江市| 长兴县| 明溪县| 肇源县| 定兴县| 塔城市| 平江县| 靖宇县| 高阳县| 云浮市| 宁国市| 邢台市| 出国| 金堂县| 迁安市| 荣成市| 山西省| 涿鹿县| 常宁市| 普陀区| 本溪| 天台县| 镇沅| 绥芬河市| 喀喇|
