  • 關于點加長度的 畫法s
    兩根柱子之間有梁,梁的長度是超出兩邊柱子,每邊超出500,用點加長度的 畫法,畫完后在三維顯示中為什么只顯示左邊已經超出去500,而右邊卻沒有。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    繪圖步驟   第一步:在構件工具條或構件查看器中選擇一種已經定義的構件,如剪力墻Q-1。 第二步:點擊【繪圖】→【點加長度】(正交模式,在X輸入偏移值); 第三步:在繪圖區點擊一點作為構件的插入點 第四步:在繪圖區內按下鼠標左鍵指定第二點確定角度。打開“輸入長度”界面,輸入線性構件的長度后點擊【確定】即可;或者在鼠標未捕捉到點的情況下,按住“Shift”再點擊鼠標左鍵,打開“輸入長度和角度”界面,輸入線性構件的長度和角度即可。 當長度輸入負數,線性構件會向相反的方向繪制。
    2008-06-17 23:12:25
  • 繪圖是畫了的,三維沒顯示可以不管他,只要計算工程量正確就可以了
    2008-06-17 23:28:05
  • 1、可以用點加長度,也可以用shift偏移命令畫。 2、廣聯達3維顯示功能不完善,有時會出現顯示不完全的情況,只要畫的正確,計算就不會有問題。
    2008-06-17 23:36:09
  • 查看工程量是否正確 準確可不管三維
    2008-06-17 23:36:53
  • 我試了,只要畫上,三維就會顯示呀。具體做法:在菜單欄中選中【繪圖】下拉菜單中選【點加長度】——再鼠標左鍵選定起點——再在同一軸線上找到最近的捕捉點,即會彈出加長的定尺對話框,填寫要加的長度即可,;另一側相同。
    2008-06-17 23:52:00
主站蜘蛛池模板: 玉门市| 六安市| 台湾省| 嘉善县| 北碚区| 汕头市| 漳平市| 邢台市| 米林县| 嫩江县| 泸定县| 禄劝| 永川市| 闻喜县| 冷水江市| 库尔勒市| 宜都市| 宕昌县| 瓦房店市| 阳东县| 本溪| 天长市| 井研县| 黔东| 通许县| 罗定市| 全州县| 通海县| 罗城| 吴堡县| 田东县| 平陆县| 新泰市| 威宁| 白山市| 定边县| 曲阳县| 浦北县| 拉萨市| 高台县| 义乌市|
