DCY135131 2008-06-28 15:04:36 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 321查看 9回答
點加長度是不是只能加長不能在已有的構(gòu)件上截取=
None
(9)
已采納如果想截取,那樣的功能可以用打斷命令來實現(xiàn) 例如你打斷一道墻 首先要在需要打斷的位置上布置一條垂直于這道墻的另一道墻、 這時你再選擇打斷命令,再選擇這道墻,那么就可以被后畫的那道墻打斷了
2008-06-28 15:08:45
是的,點加長度一般用來畫短肢剪力墻
2008-06-28 15:09:21
點加長度是畫圖的工具,不是增加長度的意思。 是先點到插入點上,再輸入長度,就畫出了這么長的構(gòu)件了。
2008-06-28 15:12:10
是的,點加長度是在畫圖時使用, 如果要在畫好的圖上截取,用打斷功能。 打斷點是可以偏移的,用shift+左鍵,然后輸入偏移長度就可以了。
2008-06-28 15:12:26
點加長度只能加長不能在已有的構(gòu)件上截取,如果想截取的話可以通過打斷的功能。
2008-06-28 15:15:26
點加長度是畫圖的工具 不能在已有的構(gòu)件上截取 想截取的只能通過打斷功能鍵實現(xiàn)
2008-06-28 15:18:04
點加長度是繪制構(gòu)件時用的,已經(jīng)畫好的構(gòu)件可以用打斷命令來截取
2008-06-28 15:26:09
是的,點加長是畫圖的工具
2008-06-29 20:08:46
的,點加長度一般用來畫短肢剪力墻,也可利用打斷工具來打斷截取便能實現(xiàn)
2008-06-28 15:44:39
