李增軍 2008-06-17 21:14:24 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 573查看 10回答
樓梯的模板費算斜面積嗎.現澆混泥土的散水和臺階的模
樓梯的模板費算斜面積嗎.現澆混泥土的散水和臺階的模板費怎么計算
(10)
已采納樓梯模板是按投影面積計算的。 散水和臺階的定額已包含了模板,不用另行計算了。
2008-06-17 21:18:54
問題:樓梯的模板費算斜面積嗎.現澆混泥土的散水和臺階的模板費怎么計算 現澆混凝土樓梯的模板應該是按樓梯的投影面積計算的,這個問題好像全國基本是統一的。但現澆混凝土散水和臺階就不盡相同了,我們江蘇這兩個項目的模板是在定額里的,但它加了括號,實際使用了模板則選定點開,實際沒有使用則不要選定。你是重慶的同行,我建議你參考一下“驍彪”給你的回答。
2008-06-18 09:25:37
答:不同的地區計算規則不相同,樓梯模板按投影面積計算的。散水和臺階的模板已經包括砼制子目中了,你可查看一下人材機。
2008-06-17 21:50:17
我是山西的,這里的計算規則是樓梯按水平投影面積計算模板,散水按厚度考慮側模,臺階按水平投影面積計算模板.
2008-06-17 22:21:19
樓梯模板是算投影面積,散水和臺階不用在套模板了.
2008-06-17 23:46:36
廣州這邊是這樣的,樓梯是按水平投影面積就計算;臺階和散水是不需要模板的
2008-06-18 00:35:08
這要看地區的定額編制綜合內容了,在建立圖形文件時就選好相關計算規則,就會有較為準確的計算量的。
2008-06-18 06:08:24
根據計算規則,樓梯的模板是按樓梯的投影面積計算的,而散水和臺階是不用再計算模板的因為定額子目的工作內容里已經包括了,你可以查看一下定額。
2008-06-18 08:27:21
樓梯模板是按梯段的水平投影面積計算。 重慶定額散水和臺階模板執行砼的零星定額。
2008-06-17 21:41:20
是啊 樓梯是按水平投影面積計算的 散水和臺階是不用套模板的 根據散水個臺階的做法分別套墊層、灰土、面層之類的就好了 臺階不用套砼墊層、但是平臺要套
2008-06-17 21:42:22
