劉志平 2009-06-29 22:49:07 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1696查看 3回答
電梯井與集水坑邊坡部分怎么處理?
筏板基礎(chǔ)有電梯井與集水坑的,而且電梯井與集水杭的面積也不相同!這時有三個不同的標高!邊坡怎么設(shè)置?
已采納1.在集水坑的位置單獨用另外一個筏板來處理,厚度和標高按集水坑的來走. 2.設(shè)置筏板邊坡選擇節(jié)點四.如下圖 3.新建一個矩形的集水坑,點畫上去即可,如下圖
2009-06-30 09:13:49
你看看數(shù)字造價2009第二期,上面有詳細的介紹,看完之后就全明白了。這里講多了也說不清,你還是看看數(shù)字造價吧。多看看這個對水平提升有幫助。
2009-06-29 22:51:30
GCL2008里的筏板基礎(chǔ)邊坡形狀可以通過【設(shè)置筏板邊坡】來設(shè)置: 步驟一:在筏板基礎(chǔ)界面下點擊右上角工具欄【設(shè)置筏板邊坡】,選擇【設(shè)置所有邊】或【設(shè)置多邊】; 步驟二:選擇需要設(shè)置邊坡的筏板,右鍵確認,在彈出的筏板邊坡對話框中(見圖)選擇合適的邊坡樣式,修改綠色數(shù)值,點擊“確定”即可。
2009-06-29 23:06:05
