wukongallen 2008-06-17 16:12:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1876查看 20回答
一健身房,共兩層,一層分兩部分,有一部分層高5.4
一健身房,共兩層,一層分兩部分,有一部分層高5.4,另一部分,層高3.3,并有二層,這種如何設(shè)置樓層????
(20)
已采納你在定義一層層高的時(shí)候,就定義5.4M,再在一層添加一個(gè)子樓層層高為3.3M.這樣來(lái)分別繪圖,不過(guò)要記得,主子樓層之間沒(méi)有扣減關(guān)系,所以在定義做法的時(shí)候,要仔細(xì)點(diǎn),要不會(huì)多算或者少算的. 如果二層也不在一個(gè)標(biāo)高上,出同樣同一層一樣在樓層設(shè)置里建立子樓層來(lái)計(jì)算.
2008-06-17 16:21:42
你就按高的層高設(shè)置,把低的那部分所有的構(gòu)件安要求壓下來(lái),單獨(dú)設(shè)置標(biāo)高就行了。不過(guò)廣聯(lián)達(dá)的08可以處理這個(gè)問(wèn)題,只要按低的層高設(shè)置,到時(shí)候單獨(dú)設(shè)置頂標(biāo)高就行了
2008-06-18 11:24:19
如果底標(biāo)高一致的話,層高可定為高者,低者則設(shè)為子樓層,這樣就可以了。
2008-06-18 17:26:35
一般不要用子樓層,因它沒(méi)考慮扣減關(guān)系,象這種情況,只要點(diǎn)選層高不一樣的范圍,設(shè)置好頂標(biāo)高和底標(biāo)高就可
2008-06-22 08:41:32
你建立子樓層,用子樓層來(lái)處理夾層
2008-06-18 08:30:41
建議你建立子樓層,用子樓層來(lái)處理夾層
2008-06-17 16:16:32
在一層部分下面再建立一層子樓層,一層的層高3.3m.子樓層層高為2.1m.就可以了.
2008-06-17 16:21:59
建立子樓層,分別設(shè)置樓層標(biāo)高
2008-06-17 16:23:03
一健身房,共兩層,一層分兩部分,有一部分層高5.4,另一部分,層高3.3,并有二層,這種如何設(shè)置樓層???? 答:一層按高的建樓層,低的部分畫到分層二內(nèi);二層就按二層的高度+5.4建立。
2008-06-17 16:24:34
你可以建立二層,一層層高為3.3米,二層層高2.1米,在實(shí)際層高為5.4米的部分,在一層中不要畫樓板
2008-06-17 16:26:18
取最高層建立樓層,再分別建立子樓層即可。
2008-06-17 16:33:54
取5.4M層建立樓層,再建立子樓層即可。
2008-06-17 16:38:08
一健身房,共兩層,一層分兩部分,有一部分層高5.4,另一部分,層高3.3,并有二層,這種如何設(shè)置樓層???? 你可以用子樓層來(lái)做,還可以分兩層分別設(shè)置標(biāo)高
2008-06-17 16:41:09
我一搬不贊成建立子樓層,因子樓層的構(gòu)件與主樓層之間沒(méi)有扣減的關(guān)系,且三維顯示時(shí)不顯示. 我建議你一層設(shè)置,樓層中的構(gòu)件繪制時(shí)一搬將梁、板的標(biāo)高設(shè)置好即可計(jì)算,且梁、板可以分層來(lái)畫,這樣畫出的圖形工程計(jì)算有相互扣減的關(guān)系,且三維顯示也很直觀.你不仿試一下。
2008-06-17 16:54:13
一層層高定義5.4M,再在一層添加一個(gè)子樓層層高為3.3M
2008-06-17 17:07:55
根據(jù)上面多數(shù)人的意見(jiàn),建立子樓層的多,我認(rèn)為還是應(yīng)該一層按高的建樓層,低的部分畫到分層二內(nèi);二層就按二層的高度1.2(看你的意思應(yīng)該是這部分兩層高度為3.3*2=6.6米減5.4=1.2)建立來(lái)處理,這樣構(gòu)件間的扣減關(guān)系軟件能夠正常自動(dòng)計(jì)算!
2008-06-17 17:29:35
建立子樓層 分別設(shè)置樓層高
2008-06-17 19:21:32
無(wú)論是建立子層還是將底層標(biāo)高按最高處設(shè)定均可,看一下我作的極為類似的工程,這個(gè)比你說(shuō)的來(lái)復(fù)雜,屋面結(jié)構(gòu)還自帶泛水,標(biāo)高不同,是按標(biāo)高最高處的層高,但此工程中也設(shè)定了兩個(gè)子樓層,不過(guò)不是處理樓板的。
2008-06-17 19:23:30
一健身房,共兩層,一層分兩部分,有一部分層高5.4,另一部分,層高3.3,并有二層,這種如何設(shè)置樓層???? 答:用子樓層來(lái)處理就可以,把不同標(biāo)高的分開(kāi)做
2008-06-24 16:03:33
2008-06-21 20:36:33
GCL8.0。錯(cuò)層,左邊部分層高3.3米,共2層。右邊部分層高5.4米,一層。一層設(shè)置層高5.4米,建立2個(gè)分層,每分層 層高3.3米,這樣可以嗎?m
地下室一層2.3米高,外墻都是剪力墻,里面有一部分剪力墻,請(qǐng)問(wèn)套用腳手架是,是不是外墻套用10-1-103定額,里面的剪力墻套用10-1-22腳手架
1-8軸是一部分,9-27軸是一部分,8~9軸之間是伸縮縫。我全部做完了,卻發(fā)現(xiàn)兩部分的工程砼不一樣,怎么快速劃分開(kāi)?
