  • 升級(jí)后的軟件狗還能用原來的嗎?%
    我現(xiàn)在用的是3.0,要升級(jí)到4.0的話.那我的藍(lán)鎖加密狗還能用嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.可以用 2.藍(lán)鎖狗就是新狗了 3.裝上4.0后,注意安裝一下,最新的驅(qū)動(dòng)程序
    2008-06-17 13:13:35
  • 廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ3.0(必須清單和定額都有)升級(jí)到GBQ4.0,購(gòu)買一年之內(nèi)的免費(fèi)升級(jí),超過一年的會(huì)收取費(fèi)用,由于GBQ3.0使用的比較廣泛,所以把08定額(遼寧的)做到GBQ3.0里,在7月份的時(shí)候會(huì)做到GBQ4.0里...只需要把密碼寫入加密鎖里就可以,同時(shí)再換一張新的光盤,對(duì)于以前用老版本做的工程沒有影響,新版本是同樣可以打開的,但是新版本做的工程一般老版本是打不開的!!!!
    2008-06-19 02:15:18
  • 軟件升級(jí)后,用加密鎖還能正常使用3.0, 但是想用4.0需要找廣聯(lián)達(dá)客服處理。 如果你購(gòu)買軟件到出4.0時(shí)沒超過一年,免費(fèi)給你升級(jí)。 如果超過了,需要單獨(dú)付費(fèi)的。
    2008-06-22 01:28:21
  • 先加密鎖升級(jí)(由廣聯(lián)達(dá)人員完成),然后重新安裝程序即可。
    2008-06-23 17:36:24
  • 可以的,軟件升級(jí)了,加密鎖也跟著升級(jí),所以可以用.
    2008-06-20 11:46:30
  • 軟件升級(jí)鎖也是升級(jí)的,你直接裝升級(jí)版光盤即可
    2008-06-17 13:10:07
  • 軟件升級(jí)后鎖也可以用.
    2008-06-17 13:13:25
  • 升級(jí)只是對(duì)軟件版本的升級(jí).以前的加密鎖一樣能找開工程.藍(lán)鎖是最后的鎖. 不過在新版本里打開了程,在老版本里就不能再打開了,不過軟件也為你備份了一個(gè)老版本的文件.
    2008-06-17 13:16:39
  • 3.0到4.0是增加了新軟件,你需要讓廣聯(lián)達(dá)往鎖里面寫東西。 然后拿4.0的盤安裝就可以用了。 藍(lán)鎖可以用,鎖里開了4.0就可以了。
    2008-06-17 13:17:22
  • 軟件升級(jí)最主要是升的加密鎖,只要你想升級(jí)軟件,就與廣聯(lián)達(dá)公司聯(lián)系,其他的就不用你操心,
    2008-06-17 13:19:00
  • 可以,但要和廣聯(lián)達(dá)公司聯(lián)系,他們幫你重新寫一下鎖就行了
    2008-06-17 13:23:45
  • 要看你們那邊4.0對(duì)應(yīng)的加密驅(qū)動(dòng)是多少 我們重慶這邊的驅(qū)動(dòng)換成126的之后,加密鎖都要拿回公司升級(jí)的 你還是打電話跟你們那邊的銷服人員確認(rèn)一下比較好。。
    2008-06-17 13:24:46
  • 4.0是一個(gè)軟件產(chǎn)品,要付費(fèi)購(gòu)買的,購(gòu)買升級(jí)后就可以用4.0了,原來的3.0是單獨(dú)的程序,升級(jí)后照樣可以用。 升級(jí)后的加密鎖完全能打開原來的文件,不用擔(dān)心。
    2008-06-17 14:31:12
  • 前天我剛用升級(jí)后的新盤在家安裝的,老狗還能用,放心吧。
    2008-06-17 14:53:18
  • 升級(jí)后加密鎖還能用
    2008-06-17 15:19:39
  • 能,不過狗也要升級(jí)一下才可以用
    2008-06-18 08:24:41
  • 狗也升級(jí)后就可用.
    2008-06-18 08:33:56
  • 把你的鎖號(hào)報(bào)給廣聯(lián)達(dá),讓他們幫你升級(jí)就可以了
    2008-06-20 16:23:36
  • 升級(jí)后還可以用原來的
    2008-06-19 13:13:24
主站蜘蛛池模板: 平陆县| 台东县| 罗田县| 浮梁县| 大荔县| 青州市| 昌江| 中牟县| 耿马| 广德县| 邳州市| 双城市| 双峰县| 五指山市| 东光县| 焦作市| 淮滨县| 蓝山县| 富源县| 江山市| 浙江省| 长丰县| 绥中县| 菏泽市| 白城市| 响水县| 鞍山市| 馆陶县| 沙雅县| 六盘水市| 茂名市| 长子县| 于都县| 榆社县| 湟中县| 孝感市| 沙洋县| 朝阳区| 腾冲县| 微山县| 民勤县|
