二蛋 2012-08-21 11:39:45 | 山西省 加密鎖 | 1403查看 7回答
為什么廣聯達軟件安裝完成后插上加密狗,打開的時候顯示未檢測到加密鎖,程序將自動關閉
None
(7)
安裝順序不對
2013-04-26 12:45:40
全部卸載后,重新安裝一下。
2012-08-21 11:40:21
沒有安裝 檢索程序 或者 加密鎖程序 和軟件 不是相同的版本;
2012-08-21 11:40:51
這可能是加密鎖的注冊信息問題。
2012-08-21 11:40:16
那是你安裝的不好 要不你換一個USB接口試試
2012-08-21 14:25:18
出現這樣的問題,一般是安裝的問題,否則就是你的軟件是非正版的原因 直接和銷售你廣聯達人員聯系
2012-08-21 15:07:47
我現在也遇到這種問題
2013-09-07 09:14:56
