橋聲 2020-03-14 11:42:31 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 255查看 1回答
2。在砌體墻加鋼筋節點的時候砌體墻需要刪除么?
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154572 被贊: 49171
你好:可 以刪除后砌墻,也可以不刪除,軟件里能自動識別出節點里的混凝土構件
2020-03-14 11:45:16
關于GTJ2018建模中畫地下室墻體問題
我在CAD墻柱結構圖中可以看到地下室外墻,內部剪力墻的配筋信息,然后在建模中畫上去了,但是還有一些墻體是在地下室平面圖上看到的內墻,比如有些是圍成一個辦公室的墻,也沒看到這些墻的配筋信息什么的,墻編號,也沒看到,怎么在建模中畫?在砌體墻一欄新建?
建模問題~(很多關于鋼筋)
1、結構圖中這些線是砌體墻嗎,建模的時候一般是先把結構建完再開始看建筑圖還是結合著一起看2、后澆板需要畫出來嗎3、吊環可以用這個圖嗎(找不到其他類似圖了好像)4、這種鋼筋加強需要畫出來嗎?還是給施工人員看的5、潛筋怎樣布置6、陽角面筋怎樣布置
請問在砌體墻飄板出來這種情況正常嗎?
結構13/3大樣,建筑15/3大樣,這是同一個位置同一個大樣 圖1為結構位置,圖2結構大樣,圖3建筑圖位置,圖4建筑大樣。 這個大樣共飄出來2塊板,上面飄板飄出來的板搭著的地方是500的梁,但是中間那塊標高-1.4的飄板飄出來的地方圖紙沒標注是梁墻或者是其他什么東西,結構圖上這個位置只顯示有那道500的梁,沒有剪力墻,建筑圖上這里顯示有一堵砌體墻 按圖紙理解是否為砌體墻上飄板出來 但是總覺得在砌體墻上飄板出來,這個有點問題呀 感覺有點不合理,受力方面沒問題嗎? 像另外一個工程的圖紙,如果大樣這樣表示,那么就表示要做一道剪力墻在上面飄板出來。 但是這份又沒標注 我想問問老師們怎么才是比較合理的,我是新手 受力方面有點不明白,或者是我圖紙理解錯誤嗎?
數據更新時間 : 2025-05-19
