水晶玻璃心 2008-06-17 09:14:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 838查看 8回答
標準層里構造柱怎么設置? 我設置了以后在三維顯示里只顯示第一層的? 怎么回事?%
(8)
已采納標準層里構造柱怎么設置? 我設置了以后在三維顯示里只顯示第一層的? 怎么回事? 構造柱這樣設置,在定義構件里.你把所有不責罵斷面的構造柱都定義好后.在繪圖頁面,點智能布置,點以墻中心線,然后拉框,點右鍵,這樣就布置好了柱,再對照圖紙,修改不同斷面的構件名稱,<點柱,點屬性,在名稱上直接修改比如為GZ-1.改成GZ-2.就可以了.> 你要顯示整樓,你在三維中,點整樓顯示
2008-06-17 09:37:56
按照正確操作應該不會出現這種現象!
2008-06-17 11:53:42
在三維顯示里點顯示所有構件,只要你畫了,就能顯示
2008-06-17 12:19:57
二層以上你是不是沒畫,你應當利用復制功能來完成
2008-06-17 09:20:45
你是否在樓層管理里設置了如第2-5層之類的,這種情況只顯示一層的。如果要全顯示就要按2、3、4、5層來設置。
2008-06-17 09:21:44
同其他層設置相同,還要布置在圖上,在看三維顯示時先進行保存。
2008-06-17 09:23:37
那是因為你沒有把整個樓都進行三維。
2008-06-17 09:33:54
可以智能布置吧...要么復制到其他樓層
2008-06-17 10:34:52
