zhaoqing 2008-06-05 07:39:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 875查看 9回答
挑檐在標(biāo)準(zhǔn)層只顯示一層?m
挑檐 我做標(biāo)準(zhǔn)層(3-12層)時(shí),畫(huà)挑檐為什么在三維顯示時(shí)只顯示一層呢?問(wèn)題補(bǔ)充:謝謝,我在樓層設(shè)置中標(biāo)準(zhǔn)層合并為一層!
(9)
已采納因?yàn)樵谲浖校褬?biāo)準(zhǔn)層的名稱寫(xiě)成了3-12,軟件只顯示一層的三維.想在三維中全顯示.只能是一層一層的復(fù)制標(biāo)準(zhǔn)層構(gòu)件
2008-06-06 08:37:55
因?yàn)槟阒蛔隽?層的挑檐,你應(yīng)該選中該挑檐復(fù)制到其他層4-12層即可。
2008-06-05 07:58:17
一層的挑檐用全部塊復(fù)制,添加到3-12層
2008-06-05 08:00:46
應(yīng)該在每一層把挑檐都畫(huà)上,也就是畫(huà)一層然后每層都復(fù)制上,那就看見(jiàn)了。
2008-06-05 08:06:32
因?yàn)樵谲浖校惆褬?biāo)準(zhǔn)層的名稱寫(xiě)成了3-12,那么軟件只顯示一層的三維 但實(shí)際的工程量是3~12層的量 如果想在三維中顯示的明確一些,你就不能采用標(biāo)準(zhǔn)層的輸入方式,只能是一層一層的復(fù)制標(biāo)準(zhǔn)層構(gòu)件了
2008-06-05 08:07:41
標(biāo)準(zhǔn)層顯示就是一層,工程量匯總就會(huì)全部匯總的。
2008-06-05 08:50:09
你做的這個(gè)在三維顯示中,要取決你的樓層設(shè)置:你將標(biāo)準(zhǔn)層設(shè)為一層,那就只能顯示一層,你將標(biāo)準(zhǔn)層設(shè)為4-12層,軟件會(huì)自動(dòng)按4-12層都顯示的。這是你的桃檐可能是標(biāo)高的事。
2008-06-05 08:49:11
其實(shí)你看見(jiàn)是一層的很正常,因?yàn)槟阕约憾颊f(shuō)了3-12都整合成一層了,所以你才看見(jiàn)是一層的挑檐。量是不少的,只是美觀上欠缺。
2008-06-05 08:49:44
挑檐 我做標(biāo)準(zhǔn)層(3-12層)時(shí),畫(huà)挑檐為什么在三維顯示時(shí)只顯示一層呢? 我的回答:建立樓層的時(shí)候使用的標(biāo)準(zhǔn)層?? 匯總計(jì)算看各層是否有結(jié)果~~~
2008-06-05 13:10:23
