clj800819 2008-06-17 08:11:29 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2027查看 17回答
我的圖紙軸網是曲線,如何建立軸網呢
我的圖紙軸網是曲線,如何建立軸網呢
(17)
已采納需要建立軸網拼接,軸網中建立圓弧軸網與其他軸網,分別相連接,
2008-06-17 08:18:58
建議你用“圓弧軸網”建立,
2008-06-17 08:19:23
需要建立不同的軸網進行組合.
2008-06-17 14:21:09
建議你建立多個軸網來連接。
2008-06-17 08:23:16
你可以用兩種方式進行建立軸網1、直接用設計院提供的電子版CAD導入;2、自己建立軸網,用弧形或三點定弧線方式畫線,步驟同一般建軸網,先確定橫向軸線,然后再建立豎向軸線,完成軸網后,再進行曲線布置。
2008-06-17 08:24:31
最簡單的方法是,從CAD導入,就不需要你畫了! 如果非要畫,用曲線,圓弧等!方法!
2008-06-17 08:25:15
建多個軸網在連接,新建軸網里有四中類型供你選擇!
2008-06-17 08:33:56
軸網繪制有三種方法,結合使用效果比較好
2008-06-17 15:58:44
1,推薦用CAD畫一個,再導入軟件中; 2,軟件也能處理:繁鎖一點:用"曲線,圓弧等" "441935
2008-06-17 08:44:39
一、最簡單的方法是把所有的異形構件圖形都識別到輔助軸線里 二、按曲線建軸網也不復雜,仔細閱讀一下操作手冊
2008-06-17 08:45:58
如果你不從CAD中導入軸線,可以在圖形算量中建立曲線軸網,就像“笑看天下”說的那樣,如果你的圖紙中曲線軸網不是很多,可以在軸助軸線中建立圓弧軸線
2008-06-17 08:57:46
我的圖紙軸網是曲線,如何建立軸網呢 我的回答:可以建立弧形軸網啊~ 或者想畫的精確,就用CAD描個軸網出來,導入軟件就可以了! 沒裝CAD的話,可以用軟件里的CAD圖形調整工具來畫!
2008-06-17 08:59:57
建立多個圓弧軸網想拼接或建立一個圓弧軸網,建輔助軸網,用輔助線
2008-06-23 23:41:49
軟件目前還不可能建立曲線,如果一定得畫同曲線的話,你可利用CAD制圖來導入完成即可,在軟件里就不用改了
2008-06-17 09:27:15
圓弧軸網與其他軸網.兩個連接就可以了啊
2008-06-17 09:30:46
你打開軟件后 ,在 圖形輸入里面,有個軸網管理,就在 里面依順序建立就可以
2008-06-18 14:53:16
可以用圓弧軸網來建,再與其它軸網拼接即可。如果圓弧軸網畫不出實際圖紙的形狀,可以不用畫這一部分,直接在畫構件時用畫弧、shift+左健等命令來實現構件的繪制
2008-06-17 11:19:26
