15797710178 2020-03-13 09:40:57 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0土建計(jì)量GTJ | 812查看 2回答
GTJ2018里面套的清單和定額,和計(jì)價(jià)軟件里面套的清單和定額有什么區(qū)別呢
區(qū)別不大,不過(guò)你在GTJ2018里面套取了做法導(dǎo)入到計(jì)價(jià)軟件后,一般需要再根據(jù)具體情況調(diào)整一些定額換算或者清單標(biāo)注名稱等的問(wèn)題。GTJ2018里面換算只能應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)換算,如果需要手動(dòng)調(diào)整工料機(jī)定額含量的,不便實(shí)現(xiàn)。GTJ2018里面套取清單和定額是為了提量方便,然后到計(jì)價(jià)文件里再作調(diào)整,調(diào)價(jià)等,這種方法還是比較提倡的。
2020-03-13 09:46:35
兩個(gè)沒(méi)有什么區(qū)別,是一樣的,算量里套好子目后可以導(dǎo)入到計(jì)價(jià)里去,到時(shí)計(jì)價(jià)里就不用重新套子目了
算量軟件里只能計(jì)算出工程量,計(jì)算造價(jià)要到計(jì)價(jià)軟件里去做
2020-03-13 09:43:02
