乘風 2020-04-27 19:51:09 | 四川省 計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 2166查看 3回答
請問在gtj2018里面把鋼筋量算好了,然后怎么套清單定額,在GBQ里面輸入量嗎
在構件中就應該定義做法,添加清單、定額,選擇工程量代碼后再匯總計算,這樣就有了清單量、定額量了呀。
2020-04-27 19:53:23
在GTJ2018中,定義構件時,就套上對應的清單和定額,匯總計算后,導入GBQ就可以了。
2020-04-27 19:57:53
如果只是鋼筋量的話,不需要套清單,直接分鋼筋規格在計價軟件中輸入就行。其他土建工程量,套用對應的清單匯總計算,到時候計價的時候直接提量就行
2020-04-28 10:04:09
