13073500354 2020-03-12 17:57:52 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1008查看 3回答
請問:水箱的配筋如何定義?如何畫?
2020-03-12 18:02:30 補充
請詳細說明做法
2020-03-12 18:05:00 補充
現澆板分兩個標高,頂板、底板均為雙層雙向配筋C8-150,側壁用直行墻布置,配筋水平、垂直均為C8-150
具體水箱高度應該可以查看建筑平面圖或者有其余大樣,該位置如何描述。
首次提交 2020-03-12 17:59:57 最近修改2020-03-12 18:08:18 (修改過1次)
你好:這是板+剪力墻+頂板定義的。
2020-03-12 18:00:47
水箱的底 ,如果非地下的,用板定義布置。頂用板定義布置,壁用剪力墻定義布置。
2020-03-12 18:02:49
