grass 2008-06-05 16:25:30 | 陜西省 其他專業(yè) | 579查看 11回答
請教一下,框架結(jié)構(gòu)里,砌體加筋怎么在軟件中輸入?
(11)
已采納二種辦法;第一種在墻體構(gòu)件里有砌體加筋,在這里設(shè)置。第二種在單構(gòu)件輸入里,這種輸入自己首先按柱高算一下每個柱子有幾層,然后累乘。單構(gòu)件輸入如下圖:單構(gòu)件輸入適合框架結(jié)構(gòu)
2008-06-05 17:27:52
磚墻屬性中有砌體通長筋里按圖紙說明輸入即可!
2008-06-05 16:29:22
在墻那一欄里有砌體加筋這一項,根據(jù)圖紙要求直接定義
2008-06-05 16:30:31
砌體加筋,可以在墻體屬性定義中設(shè)置(鋼筋軟件),如圖:
2008-06-05 16:35:10
按砌體加筋分別定義,然后按要求布置上.
2008-06-05 16:36:40
在定義墻的命令中有砌體加筋的定義,根據(jù)圖紙要求定義應(yīng)該沒有問題
2008-06-05 16:37:10
墻里面的砌體加筋構(gòu)件管理,根據(jù)圖紙要求來設(shè)置,進行相應(yīng)的布置就好,
2008-06-05 16:46:46
軟件里有砌體加筋,可以按圖紙輸入,如果工程急的話,也可以按每方砌體3公斤計算。
2008-06-05 16:48:06
在墻體屬性定義中設(shè)置,進行相應(yīng)的布置
2008-06-05 17:13:22
有個砌體加固筋構(gòu)件,在里邊新建【砌體加固筋】-選擇類型-確定后輸入到圖形的相應(yīng)位置,軟件就會自動計算了。
2008-06-05 17:14:39
兩種方法:1、如果是通長布置,采用在磚墻屬性中的砌體通長加筋中直接編輯。2、如果不是通長布置,采用在砌體加筋構(gòu)件編輯
2008-06-05 17:31:34
