阿飛 2012-11-19 16:30:51 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2542查看 2回答
鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)
新建的一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)工程,這是梁柱的節(jié)點(diǎn)圖,讓大家?guī)兔匆幌拢救说囊蓡?wèn)在于 1、節(jié)點(diǎn)為1KL1、2KL2與柱的節(jié)點(diǎn),但圖中并未標(biāo)明哪個(gè)為KL1、KL2,雖然右側(cè)的那道梁標(biāo)注為250,但是KL1、KL2的梁寬分別是200和150,分不清KL1、KL2螺栓連接板選用的尺寸不同,故無(wú)法計(jì)算。 2、明顯的看出b-b剖面是兩排螺栓,但平面圖是四排螺栓(圖中圓圈畫出部位) 2、圖片2的這個(gè)節(jié)點(diǎn)是單側(cè)螺栓錨板還是雙側(cè)都有? 本人剛剛接觸鋼結(jié)構(gòu)可能有理解不到位的地方,希望高手予以指教,重謝!!!
已采納答:左邊的圖名明確是 1KL1、2KL2與鋼柱的連接節(jié)點(diǎn)平面,至于那個(gè)是1KL1(2KL2)只要看看梁平面布置圖就知道了。圖中b-b剖面可能有誤,應(yīng)該是每端四排螺栓(一般一節(jié)點(diǎn)平面為準(zhǔn),建議和設(shè)計(jì)聯(lián)系再確認(rèn))。至于連接板尺寸圖紙中全部標(biāo)注了 可以按圖示尺寸計(jì)算。 關(guān)于連接板的問(wèn)題你可以看看節(jié)點(diǎn)平面圖,很明顯的 b-b剖面的連接板是每個(gè)節(jié)點(diǎn)內(nèi)外二塊;而a-a 剖面只是一塊(單側(cè)有)。
2012-11-19 19:35:56
1、截圖是有問(wèn)題,直接安裝的采用雙排螺栓,夾板安裝的采用四排螺栓(看前面的示意是夾板安裝的) 2、對(duì)于分不清KL1、KL2螺栓連接板選用的尺寸不同,故無(wú)法計(jì)算。結(jié)構(gòu)板尺寸一般不調(diào)整的。 3、圖2為直接螺栓安裝,沒(méi)有連接夾板的。利用梁腹板、柱加勁板接觸的
2012-11-20 08:25:25
