si****@wufeng.vip.cn 2008-06-16 14:29:44 | 山西省 其他專業 | 631查看 2回答
獨基與條基扣減關系怎么設置?2
條基鋼筋不伸入獨基,可軟件默認伸入,怎么設置?
已采納我來說一下,一樓的說法不正確,你可以試一下,再看看,這種設置僅僅對條基礎與條基礎有用,對條基礎對獨立基礎沒有用! 目前廣聯達鋼筋還不能直接處理你說的這種問題,但是你可以這樣做: 先按通常情況來建好構件,匯總計算后,在工具欄中有“編輯鋼筋”的按鈕,你只有手動來修改一下,有一點要說明,一定要修改后鎖定構件,否則再匯總,修改的就沒有啦! 你試一下,有問題再交流!
2008-06-16 18:41:51
在鋼筋的計算設置里調整,具體如下圖:
2008-06-16 14:51:43
