123 2013-10-28 16:50:28 | 山西省 其他專業(yè) | 5304查看 3回答
條形基礎(chǔ)一邊放坡一邊不放坡
條形基礎(chǔ)一邊放坡一邊不放坡如果用筏板基礎(chǔ)放坡的話放坡條基鋼筋怎么設(shè)置
1、這個(gè)可能有點(diǎn)麻煩,放坡的條基鋼筋,就是說(shuō)的上層的鋼筋是吧,用筏板主筋來(lái)定義即可。
2、這個(gè)要注意,如果這樣定義,鋼筋的扣減關(guān)系你要弄明白。
3、如果對(duì)鋼筋不是很熟悉,建議用新建異形條基單元來(lái)繪制。
2013-10-28 16:57:39
條形基礎(chǔ)一邊放坡一邊不放坡可以采用“異型”條形基礎(chǔ)定義布置。
2013-10-28 16:57:08
用筏板做的話,要修改鋼筋設(shè)置里很多的東西。
最好用條基來(lái)做,條基單元用異形來(lái)自定義零工面。
如下圖:
2013-10-28 17:00:38
