  • 請問CAD識(shí)別的構(gòu)件是不是只針對(duì)當(dāng)前樓層,到下一樓
    請問CAD識(shí)別的構(gòu)件是不是只針對(duì)當(dāng)前樓層,到下一樓層如構(gòu)件不同時(shí)又另外識(shí)別?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的理解是正確的,是需要分層識(shí)別的。 廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量導(dǎo)入CAD電子圖技巧(摘自網(wǎng)上) 導(dǎo)入CAD電子圖的一般步驟: 1、導(dǎo)入CAD文件;2、提取構(gòu)件的邊線和標(biāo)識(shí);3、識(shí)別為GGJ10.0構(gòu)件圖元。 識(shí)別構(gòu)件的正確操作流程為:1、先識(shí)別垂直構(gòu)件(如:柱、墻),2、識(shí)別水平構(gòu)件(如:主梁、次梁)。 導(dǎo)入CAD電子圖是分構(gòu)件導(dǎo)入的,目前可以導(dǎo)入和識(shí)別的有:軸網(wǎng)、柱、墻、門窗洞、梁、柱表、連梁表。 導(dǎo)入CAD電子圖的整體流程: 一、圖形的分解 大多數(shù)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的圖紙并不是一層保存一個(gè)*.DWG文件,而是把所有圖均保存在一個(gè)CAD文件中,因此在導(dǎo)入前我們需要使用“CAD圖形調(diào)整工具”來將其拆分為單張圖紙?jiān)僦鹨粚?dǎo)入。同時(shí)圖紙的規(guī)范性是影響CAD導(dǎo)入的主要因素,為此我們還可以通過“CAD圖形調(diào)整工具”的功能來對(duì)CAD圖形的字體、內(nèi)容等進(jìn)行編輯和修改。 二、導(dǎo)入CAD圖形 將之前分解好的圖形進(jìn)行導(dǎo)入(分解后的圖形文件為*.GVD格式),也可以直接將*.DWG圖形文件導(dǎo)入到GGJ10.0軟件中。這里需要注意的是再次導(dǎo)入一個(gè)CAD圖形文件時(shí),之前導(dǎo)入的CAD圖形文件將被清除。 三、轉(zhuǎn)換CAD鋼筋級(jí)別符號(hào) 很多CAD圖紙中,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)鋼筋的級(jí)別標(biāo)注都不太規(guī)范,或者跟軟件中能識(shí)別的符號(hào)不一致(例:%%130、%%131、%%132),為此在識(shí)別構(gòu)件之前我們首先要用“轉(zhuǎn)換CAD鋼筋級(jí)別符號(hào)”的功能將鋼筋級(jí)別轉(zhuǎn)換為軟件可以識(shí)別的符號(hào)。 四、識(shí)別連梁表、柱表 識(shí)別連梁表、柱表的功能是直接針對(duì)CAD圖中的表格進(jìn)行識(shí)別并新建相關(guān)構(gòu)件的。這里需要注意的是,在CAD圖紙中柱號(hào)的識(shí)別是按照柱的位置來識(shí)別的,而在軟件中,柱號(hào)是在最底層位置,所以需要將柱號(hào)調(diào)整到軟件中的對(duì)應(yīng)位置。同時(shí)在識(shí)別前最好新建好樓層,這樣柱表中的樓層編號(hào)才不會(huì)為空。 五、軸網(wǎng)的提取 軸網(wǎng)提取的步驟:提取軸線→提取軸線標(biāo)識(shí)→識(shí)別軸線。 在提取軸線和軸線標(biāo)識(shí)過程中可以利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的軸線和標(biāo)識(shí),提取后的圖元會(huì)自動(dòng)消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中(如果還有其他圖元需要識(shí)別,可以再次進(jìn)行提取),在提取過程中若不小心把一些多余的信息提取出來,還可以利用“還原錯(cuò)誤提取的CAD圖元”的功能將錯(cuò)誤提取的圖元還原到原始的CAD圖層中。這是因?yàn)镚GJ10.0在識(shí)別提取的線段和文字時(shí)帶有一定的容錯(cuò)功能,少量錯(cuò)誤提取的CAD圖元不會(huì)影響整個(gè)識(shí)別過程,但是如果錯(cuò)誤的CAD圖元過多則會(huì)影響到構(gòu)件識(shí)別。 六、柱的識(shí)別 柱提取的步驟:提取柱邊線→提取柱標(biāo)識(shí)→識(shí)別柱。 針對(duì)柱的列表標(biāo)注設(shè)計(jì)形式,首先識(shí)別柱表,然后識(shí)別柱圖元,當(dāng)柱圖元的尺寸與柱表的尺寸有差異時(shí),取柱表生成構(gòu)件的尺寸;對(duì)于柱的截面標(biāo)注設(shè)計(jì)方式,按其截面標(biāo)注的鋼筋信息進(jìn)行識(shí)別。 柱的識(shí)別方法可分為四種: 自動(dòng)識(shí)別:根據(jù)柱邊線尋找最近的柱標(biāo)識(shí)進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別。 點(diǎn)選識(shí)別:一般用于識(shí)別單個(gè)的柱子,建議在點(diǎn)選識(shí)別柱之前按F7調(diào)出“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)窗口”,將提取的柱邊線和柱標(biāo)識(shí)顯示,將CAD原始圖層隱藏,這樣更便于查看。 框選識(shí)別:框選識(shí)別柱一般用于同時(shí)識(shí)別位置相近的幾個(gè)柱子。 按名稱識(shí)別:與點(diǎn)選識(shí)別柱類似,只是它可以一次性識(shí)別所有同名稱的柱子。 七、補(bǔ)畫CAD線 在識(shí)別柱和其他構(gòu)件過程中,當(dāng)CAD圖形中的線段繪制有遺漏時(shí)會(huì)影響到之后的構(gòu)件識(shí)別,這時(shí)可以通過補(bǔ)畫CAD線的功能來進(jìn)行繪制,該功能可以對(duì)該名稱所對(duì)應(yīng)的構(gòu)件圖元進(jìn)行編輯,如補(bǔ)充線、刪除、延伸、偏移等操作 八、墻的識(shí)別 墻提取的步驟:提取墻邊線→提取墻厚→識(shí)別墻。 在識(shí)別墻之前最好先識(shí)別好柱。同時(shí)設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)圖紙時(shí),往往不考慮坐標(biāo)位置,CAD圖形導(dǎo)入到GGJ10.0后往往是錯(cuò)位的,例如柱圖導(dǎo)入后,再導(dǎo)入墻圖時(shí),發(fā)現(xiàn)墻圖和柱圖存在錯(cuò)位的情況。這時(shí)我們需要利用“重定位CAD圖形”的功能將CAD圖形中墻的軸網(wǎng)與已經(jīng)導(dǎo)入的軸網(wǎng)重合。 九、門-窗洞的識(shí)別 門窗洞提取的步驟:識(shí)別門窗表→識(shí)別門窗洞。 在識(shí)別門窗表中要注意框選時(shí)只需框選門窗編號(hào)和洞口尺寸兩列信息即可,不要將整個(gè)門窗表全部框選,框選的無用信息越多識(shí)別率越低。同時(shí)由于門窗是墻的附屬構(gòu)件,所以在識(shí)別門窗構(gòu)件前需要進(jìn)行墻體的識(shí)別,并把已經(jīng)識(shí)別的墻顯示出來。 十、梁的識(shí)別 識(shí)別梁的前提是需先識(shí)別柱(主要是為了識(shí)別跨數(shù),判斷支座),梁識(shí)別也是先提取圖層,然后對(duì)提取的圖層進(jìn)行識(shí)別: 梁圖層提取分梁線提取、梁集中標(biāo)注提取、梁原位標(biāo)注提取。 B、識(shí)別分兩步:先利用自動(dòng)識(shí)別和點(diǎn)選識(shí)別的方式識(shí)別梁構(gòu)件圖元和集中標(biāo)注信息,最后利用單構(gòu)件識(shí)別和點(diǎn)選識(shí)別的方式識(shí)別梁原位標(biāo)注信息。這樣,就可以快速將梁以及鋼筋信息識(shí)別到軟件中了。 CAD圖形的導(dǎo)入中,我們還可以借助“保存CAD圖形”、“清除CAD圖形”、“顯示CAD圖形”、“設(shè)置CAD圖形顯示狀態(tài)”、“只顯示選中的CAD圖元所在的圖層”、“隱藏選中的CAD圖元所在的圖層”的功能來輔助我們快速完成CAD圖形的導(dǎo)入。
    2008-06-16 13:58:43
  • 是啊 下一樓層又要重新導(dǎo)圖進(jìn)來!
    2008-06-16 11:52:48
  • 是,識(shí)別的知識(shí)當(dāng)前層,工程不是所有層構(gòu)件都一樣,如果所有層都識(shí)別,那不是沒用嗎,還加大工作量。
    2008-06-16 11:53:17
  • 在結(jié)構(gòu)中:軸網(wǎng)和柱子可以構(gòu)件復(fù)制,一般每層差不多,其余需一一識(shí)別。
    2008-06-16 12:15:20
  • 1,cad認(rèn)別是針對(duì)當(dāng)前樓層; 2,其它層只有小變化您可以將其認(rèn)別的圖元構(gòu)件整體復(fù)制到其它層,做微調(diào)整即可,節(jié)省不少時(shí)間!
    2008-06-16 12:58:44
  • 你導(dǎo)入的CAD圖是不能變的,但你可把這張已經(jīng)導(dǎo)入的CAD圖應(yīng)用到任何樓層。比如,你導(dǎo)入的是二層梁,但你可以把樓層轉(zhuǎn)換到三層再去識(shí)別構(gòu)件,這樣識(shí)別的構(gòu)件就是三層的了。導(dǎo)入CAD圖后,只要你不清除該草圖,就可以在不同的樓層上分別識(shí)別完所有構(gòu)件。也就說,你可以把梁識(shí)別到二層,柱子識(shí)別到三層,板識(shí)別到四層等等。反正想怎么整就怎么整吧。
    2008-06-16 13:13:00
  • 請問CAD識(shí)別的構(gòu)件是不是只針對(duì)當(dāng)前樓層,到下一樓層如構(gòu)件不同時(shí)又另外識(shí)別? 我的回答:您說的對(duì)!CAD識(shí)別和我們畫圖是一樣的,要分每層去繪制,然后分別識(shí)別柱梁等構(gòu)件! 我們拿到設(shè)計(jì)院的電子圖,肯定柱梁板構(gòu)件都在一張電子圖里,我們用軟件里的CAD圖形調(diào)整工具,把圖先分解了,然后分別按照順序去導(dǎo)就可以了; 先識(shí)別軸網(wǎng)-在定位柱子-其次是梁等構(gòu)件! 第一層識(shí)別完了,切換到二層識(shí)別!
    2008-06-16 13:31:49
主站蜘蛛池模板: 烟台市| 松江区| 崇左市| 寻乌县| 托克逊县| 汉沽区| 蓬安县| 陇川县| 云龙县| 敦煌市| 巴楚县| 历史| 家居| 正镶白旗| 景德镇市| 淮滨县| 呈贡县| 乐昌市| 泗水县| 嫩江县| 石景山区| 和硕县| 泸定县| 慈利县| 天台县| 卢龙县| 浪卡子县| 安陆市| 伊金霍洛旗| 团风县| 巴林右旗| 新和县| 南召县| 临泉县| 沿河| 富裕县| 丁青县| 石门县| 清涧县| 宝山区| 定西市|
