  • 空調板抹灰怎樣算,計算規則,套哪項,河北03定額.
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在“構件做法”--“工程量表達式”輸入“面積*2+側模面積”就行了 空調板假如是刷涂料的話河北定額應套: 10-50:一般抹灰 水泥砂漿 普通腰線 混凝土 空調板 10-255:噴(刷)漿 抹灰面 滿刮水泥膩子二遍 空調板 10-263:噴(刷)漿 抹灰面外墻涂料 空調板 如果圖紙有特殊要求,比如刮膩子的遍數,你再根據實際調整。
    2008-06-16 10:54:03
  • 空調板抹灰按模板面積乖2加側面模板面積,套定額應根據當地的計算規則
    2008-06-16 20:10:56
  • 可以利用表格輸入計算
    2008-06-16 09:30:41
  • 空調板抹灰在表格中輸入,也可以在定義構件做法的時候用體積/厚度*2,選用抹灰定額項來計算.套用零星抹灰項
    2008-06-16 09:31:08
  • 應該是算面積吧 套定額就套10-50 和10-2就可以吧
    2008-06-16 09:34:16
  • 量少不如手算,量多利用表格輸入法中參數法輸入修改飄窗。
    2008-06-16 09:50:10
  • 按面積計算.選擇面積代碼就行.
    2008-06-16 10:16:47
  • 可以在定義構件做法時用投影面積*2+外側面積計算,套用零星抹灰項目.
    2008-06-16 10:29:21
  • 空調板抹灰側壁按普通腰線計算,頂面和底面按天棚抹灰計算
    2008-06-16 10:41:39
  • 按零星抹灰計算.
    2008-06-16 10:51:25
  • 在定義空調板的時候就把抹灰套上,按天棚抹灰計算。
    2008-06-16 11:35:25
  • 空調板抹灰怎樣算,計算規則,套哪項,河北03定額. 答:空調板抹灰的工程量計算應按面積*2+側邊,套用10-50
    2008-06-16 12:31:52
主站蜘蛛池模板: 广饶县| 星子县| 宽甸| 林芝县| 长春市| 五华县| 扎鲁特旗| 湄潭县| 宜兴市| 资兴市| 罗江县| 泾阳县| 堆龙德庆县| 望江县| 伊川县| 池州市| 孟津县| 固始县| 金门县| 扬州市| 定远县| 阿荣旗| 徐水县| 改则县| 保靖县| 蚌埠市| 阿拉善盟| 扎赉特旗| 赤水市| 芦溪县| 昌宁县| 亳州市| 出国| 台江县| 海门市| 宁晋县| 石阡县| 宝坻区| 盐边县| 黄骅市| 海南省|
