土建小白 2020-03-10 15:42:18 | 北京市 土建 | 314查看 1回答
柱
端柱,暗柱,轉(zhuǎn)換柱有啥區(qū)別
暗柱:指布置于剪力墻內(nèi),柱子的寬度尺寸小于或等于剪力墻的墻寬度的柱,暗柱為剪力墻豎向鋼筋加強區(qū),暗柱的露出長度是500。
端柱:是剪力墻中的柱,在剪力墻中起柱子的作用,按柱子的要求進行結(jié)構(gòu)計算,是剪力墻的一部分,一般柱寬大于或者等于剪力墻的厚度,露出長度是500
轉(zhuǎn)換柱:指轉(zhuǎn)換層的框架柱,又叫框支柱。
計算區(qū)別:1.基礎(chǔ)插筋彎折構(gòu)造類似但有所不同,
2.中間樓層鋼筋構(gòu)造,暗柱同剪力墻豎向鋼筋構(gòu)造,端柱同框架柱構(gòu)造。
3.頂層構(gòu)造框架柱(端柱)區(qū)分邊角柱中柱鋼筋算法不同,而暗柱只考慮伸至墻頂保護層彎折12d。
4.剪力墻在端柱和暗柱處的錨固不一樣,可以參考軟件計算設(shè)置---節(jié)點設(shè)置---剪力墻中水平鋼筋遇端柱和暗柱節(jié)點查看。
2020-03-10 15:46:25
