jidewoma001 2009-04-07 13:35:48 | 北京市 其他專業 | 292查看 5回答
我的基礎梁和板底標高一致,柱底標高為何低于梁板了?
問題補充:比如說,設置基礎層層高1400(基礎梁頂標高-7.85),我的部分筏板底標高都是-9.25,這個部分梁的底標高也是-9.25,可是我的柱子標高變成了(-9.35),柱高度也變成了(1500),我想問各位老兄,到底哪里錯了? 沒有樁!
去掉柱的默認標高設置,設置柱的底標高為基礎底標高即可。
2009-04-07 14:35:19
說明你的柱底標高沒有設對
2009-04-07 13:38:30
不會的,除非下面還有樁或樁承臺,你看看有沒有呀,如果有的話柱子的標高可能會低于梁或板底,柱子還向下有配筋嗎,如果沒有的話就應該到梁底的,
2009-04-07 13:39:08
是你在柱子定義時輸入了柱的標高所致,刪除柱的標高,呈()的默認值就好了。
2009-04-07 13:39:24
修改梁和柱子的底標高
2009-04-07 13:52:55
