454 2020-03-09 11:36:22 | 廣東省 土建 | 457查看 3回答
平屋面的做法中,分縫需不需要畫呢?還有混泥土防水層的鋼筋需不需要畫呢?
還有混泥土防水層是不是要畫出來還是直接在算量就行呢?
分隔縫不需要繪制
鋼筋可以用屋面面積乘以平方米含量計算
防水層可以在屋面屬性中設置上翻高度計算的
2020-03-09 11:38:28
平屋面的做法中,分縫 不需要畫 還有混泥土防水層的鋼筋 也不需要畫 ,直接 算量就行了 。
2020-03-09 11:38:59
你好:分縫需要畫,還有嵌縫需要計算的,防水層的鋼筋需要計算,需要布置。
2020-03-09 11:45:22
請問廣聯達2018中樓梯是每一層每一層新建構件畫還是直接在首層直接畫到頂層呢
請問廣聯達2018中樓梯是每一層每一層新建構件畫還是直接在首層直接畫到頂層呢?還有軟件默認不計算建筑面積,樓梯需不需要計算建筑面積呢?
請教一下玻璃幕墻上面的消防救援窗(玻璃的)需不需要單獨列出來的呢
請教一下玻璃幕墻上面的消防救援窗(玻璃的)、百葉窗需不需要單獨列出來的呢,還是包含在玻璃幕墻立面?還有地彈門,也是在幕墻上的
請問下老師:像這種節點的底板是用什么構件畫的?是一起畫還是分開畫?考慮到廣東深圳地區用現澆板畫的話肯定有板頂架的費用要計算,這個底板是不是和樓面結構板同時澆筑的呢?板頂架費需不需要計算
