孤獨的戰狼 2020-02-29 11:20:23 | 廣東省 土建 | 456查看 7回答
屋面防水需不需要把那個500mm寬的也做了呢?
2020-02-29 11:29:23 補充
那保溫隔熱和屋面剛性層也要嗎
(7)
你好:需要的。
2020-02-29 11:21:25
屋面防水需要把那個500mm寬的也做了,那也是屋面的一部分,因為要做的是整個屋面。
首次提交 2020-02-29 11:22:50 最近修改2020-02-29 11:23:38 (修改過1次)
你好,這個肯定是“需要”做防水的,你這個應該是屋面排水溝的,關于屋面保溫及找平應該是不需要做的,只做防水層。(具體的你可以看看圖紙給出的圖集做法,這里面一般會有清楚的做法的。)
2020-02-29 11:39:10
屋面防水 需要把那個500mm寬的也做了,并且 還需要做卷邊,保溫隔熱和屋面剛性層 可以不做的 。
2020-02-29 11:39:20
防水肯定要做,具體的找一下挑檐的詳圖
2020-02-29 11:48:26
是的全部都要做。
2020-02-29 12:56:14
找平層和防水層要做到500外,保溫層不一定要做。
2020-02-29 17:32:35
