ta****@126.com 2008-06-14 22:27:26 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1358查看 8回答
配比二次分析是什么意思c
None
(8)
已采納在計算材差時,軟件第一次分析出砂漿、砼,需要再對以上內容進行二次分析,以便提取出其中水泥、砂、石子等材料進行調價。
2008-06-14 22:48:34
請你說詳細一點,我看讀懂你的意思?
2008-06-14 22:35:54
是指混合材料進行二次分析成單項材料,比如定額消耗C20混凝土1m3,再進行二次分析成用水泥:330Kg,碎石:0.87m3,工程砂:0.46m3。等等。
2008-06-14 22:36:03
二次分析就是把有些定額子目里的材料一些項目進行再次拆分進行對比分析。
2008-06-14 22:37:17
簡單點就是,在人材機里,能看到砼中的水泥砂子石子和水,否則只是個砼的配比,如C20
2008-06-14 22:37:41
配比二次分析就是只將混凝土或者砂漿是由多少水泥,多少碎石,多少砂子組成的,進行分解。
2008-06-14 22:38:16
配比二次分析就是按照理論配合比分析出我們需要的配比材料,然后根據配比材料的價格進行組價的過程,隨著商品混凝土土等材料的使用,配比二次分析變得不那么重要了
2008-06-14 22:52:14
配比二次分析是什么意思 我的回答是:商品砼一般情況是直接給出每方的市場價后就不再進行砂、石、水泥的材料分析,如果需要分析時,可在軟件上進行設置后即可將其砂、石、水泥的材料分析出來,以便統計出該項目的全部砂、石、水泥材料。此分析就叫配比二次分析。
2008-06-14 23:00:30
