  • 99定額中說到地下室采光井不計算建筑面積,通風(fēng)井與
    99定額中說到地下室采光井不計算建筑面積,通風(fēng)井與采光井有何區(qū)別,是否計算建筑面積
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
    采光井是窗外的采光設(shè)置,不計算建筑面積。 通風(fēng)井要計算建筑面積的。
    2008-06-14 21:11:51
  • 根據(jù)建筑面積計算規(guī)則,地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應(yīng)的有永久性頂蓋的出入口,應(yīng)按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。
    2008-06-14 22:20:01
  • 采光井可以不計算建筑面積,因為它沒有人為的利用,而通風(fēng)井確是人為的在利用它所以計算建筑面積。
    2008-06-14 22:27:24
  • 采光井的作用主要是解決建筑內(nèi)個別房間或地下室采光不好的問題! 管道井--建筑物中用于布置豎向設(shè)備管線的豎向井道! 采光井是采光設(shè)置,不計算建筑面積。 通風(fēng)井要計算建筑面積的。
    2008-06-14 22:44:42
  • 通風(fēng)井和采光井差不多,如果是在建筑物外圍多出來的那么根據(jù)他的高度來衡 量是否計算其建筑面積,一般情況下都是不用計算的。
    2008-06-14 23:07:06
  • 通風(fēng)井要計算建筑面積的
    2008-06-15 05:15:18
  • 地下室、地上采光井均不計建筑面積,室內(nèi)通風(fēng)井計算建筑面積
    2008-06-15 06:17:29
  • 采光井不計算建筑面積,而通風(fēng)井計算面積.
    2008-06-15 07:04:57
  • 通風(fēng)井與采光井有何區(qū)別: 1、通風(fēng)井屬于室內(nèi)豎向布置的通風(fēng)井道,應(yīng)按自然層計算建筑面積; 2、采光井一般設(shè)于地下室外墻外圍采光,不計算建筑面積
    2008-06-15 07:41:29
  • 通風(fēng)井和采光井主要是按其作用來命名的,采光井一般無頂板,而通風(fēng)井一般都有頂板.所以通風(fēng)井應(yīng)計算建筑面積,但采光井不計算面積.
    2008-06-14 21:19:22
  • 通風(fēng)井與采光井一般都要計算建筑面積
    2008-06-14 21:04:07
  • 2005年新建筑面積計算規(guī)則3.0.5條地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫等),包括相應(yīng)的有永久性頂蓋的出入口,應(yīng)按其外墻上口外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m 及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積
    2008-06-14 21:31:28
  • 建議你仔細(xì)閱讀一下你們的計算規(guī)則和有關(guān)新規(guī)定
    2008-06-14 21:42:54
  • 通風(fēng)井在室內(nèi)應(yīng)計算建筑面積,而采光井不計.
    2008-06-14 21:43:22
  • 根據(jù)定額中的面積計算規(guī)則規(guī)定
    2008-06-14 21:52:11
  • 地下室采光井不計,室內(nèi)通風(fēng)井計
    2008-06-14 22:07:40
  • 建筑物內(nèi)的室內(nèi)樓梯間、電梯間、觀光電梯井、提物井、管道井、通風(fēng)排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪建筑物的自然層計算。
    2008-06-14 22:09:15
  • 通風(fēng)井在室內(nèi)應(yīng)計算建筑面積,而采光井不計.后附2005年計算規(guī)則 一、 計算建筑面積的范圍 1、 單層建筑物不論其高度如何均按一層計算,其建筑面積按建筑物外墻勒腳以上的外圍水平面積計算。單層建筑物內(nèi)如帶有部分樓層者,亦應(yīng)計算建筑面積。 2、 高低聯(lián)跨的單層建筑物,如需分別計算建筑面積,當(dāng)高跨為邊跨時,其建筑面積按勒腳以上兩端山墻外表面間的水平長度乘以勒腳以上外墻表面到高跨中柱外邊線的水平寬度計算;當(dāng)高跨為中跨時,其建筑面積按勒腳以上兩端山墻外表面間的水平長度乘以中柱外邊線的水平寬度計算。 3、 多層建筑物的建筑面積按各層建筑面積總和計算,其底層按建筑物外墻勒腳以上外圍水平面積計算,二層及二層以上按外墻水平面積計算。 4、 地下室、半地下室、地下車間、倉庫、商店、地下指揮部及相應(yīng)出入口的建筑面積按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護墻)外圍的水平面積計算。 5、 用深基礎(chǔ)做地下架空層加以利用,層高超過2.2米的,按架空層外圍的水平面積的一半計算建筑面積。 6、 坡地建筑物利用吊腳做架空層加以利用且層高超過2.2米的,按圍護外圍水平面積計算建筑面積。 7、 穿過建筑物的通道、建筑物內(nèi)的門廳、大廳不論其高度如何,均按一層計算建筑面積。門廳、大廳內(nèi)回廊部分按其水平投影面積計算建筑面積。 8、 圖書館的書庫按書架計算建筑面積。 9、 電梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物自然層計算建筑面積。 10、 舞臺燈光控制室按圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積乘以實際層數(shù)計算建筑面積。 11、 建筑物內(nèi)的技術(shù)層,層高超過2.2米的,應(yīng)計算建筑面積。 12、 有柱雨篷按柱外圍水平面積計算建筑面積;獨立柱的雨篷按其頂蓋的水平投影面積的一半計算建筑面積。 13、 有柱的車棚、貨棚、站臺等按其頂蓋的水平投影面積的一半計算建筑面積。 14、 突出屋面的有圍護結(jié)構(gòu)的樓梯間、水箱間、電梯機房等按圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算建筑面積。 15、 突出墻外的門斗按圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算建筑面積。 16、 封閉式陽臺、挑廊,按其水平投影面積計算建筑面積。凹陽臺、挑陽臺按其水平投影面積的一半計算建筑面積。 17、 建筑物墻外有頂蓋和柱的走廊、檐廊按柱的外邊線水平面積計算建筑面積,無柱的走廊、檐廊按其投影面積的一半計算建筑面積。 18、 兩個建筑物間有頂蓋的架空通廊,按通廊的投影面積計算建筑面積。無頂蓋的架空通廊按其投影面積的一半計算建筑面積。 19、 室外樓梯作為主要通道和用于疏散的均按每層水平投影面積計算建筑面積;樓內(nèi)樓梯、室外樓梯按其水平投影面積的一半計算建筑面積。 20、 跨越其他建筑物、構(gòu)筑物的高架單層建筑物,按其水平投影面積計算建筑面積,多層者按多層計算。 二、 不計算建筑面積的范圍 1、 突出墻面的構(gòu)件配件和藝術(shù)裝飾,如柱、垛、勒腳、臺階、無柱雨篷等。 2、 檢修、消防等用的室外爬梯。 3、 層高在2.2米以內(nèi)的技術(shù)層。 4、 構(gòu)筑物,如獨立煙囪、煙道、油罐、水塔、貯油(水)池、貯倉、圓庫、地下人防干、支線等。 5、 建筑物以內(nèi)的操作平臺、上料平臺,及利用建筑物的空間安置箱罐的平臺。 6、 有圍護結(jié)構(gòu)的屋頂水箱。舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺。 7、 單層建筑物內(nèi)分隔的操作間、控制室、儀表間等單層房間。 8、 層高小于2.2米的深基礎(chǔ)地下架空層、坡地建筑物吊腳架空層。 三、 其他 在計算建筑物建筑面積時,如遇上述以外的情況,可參照上述規(guī)則精神辦理。 附件:建設(shè)部《住宅建筑設(shè)計規(guī)范》 (BGJ96-98)摘錄 第2.5.2條 套內(nèi)使用面積的計算應(yīng)符合下列規(guī)定: 一、套內(nèi)使用面積包括臥室、起居室、過廳、過道、廚房、衛(wèi)生間、廁所、貯藏室、壁柜等分戶門內(nèi)面積總和。 二、躍層住宅中的戶內(nèi)樓梯按自然層數(shù)的面積總和計入使用面積。 三、不包含在結(jié)構(gòu)面積內(nèi)的煙囪、通風(fēng)道、管道井均計入使用面積。 四、 內(nèi)墻面裝修厚度計入使用面積。
    2008-06-14 22:13:06
  • 地下室處的采光井一般設(shè)在有窗戶的地方,通風(fēng)井不一定在有窗戶的地方,有時設(shè)一通道共用,它們一般比較窄淺,有的在地面做鋼篦子等,有的作矮墻圍護,矮墻上再做輕型頂蓋,所以一般都不夠計算建筑面積的規(guī)定。我認(rèn)為如果設(shè)計達(dá)到計算建筑面積的規(guī)定時應(yīng)計算建筑面積。
    2008-06-14 22:13:20
  • 采光井 一般指 地下室窗口(可以理解為:從地下室外墻邊又向外擴展了一 塊,用來從室外地面處給地下室采光的) 或者 地下車庫出口處 用來 自然采光的豎井,一般都有玻璃頂,這樣的不計算建筑面積。 通風(fēng)井一般是用來通風(fēng)的,通風(fēng)井一般是在建筑物內(nèi)部的,比如廚房的風(fēng)道, 洗手間的通風(fēng)道,還有空調(diào)等的豎向風(fēng)道, 這樣的通風(fēng)豎井是按每一層并到相應(yīng)層中計算建筑面積的。
    2008-06-15 10:08:49
  • UDC 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) GB P GB / T 50353-2005 建筑工程建筑面積計算規(guī)范 Standard measurement for construction area of building 2005-04-15 發(fā) 布 2005-07-01 實 施 中華人民共和國建設(shè)部中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布 中華人民共和國建設(shè)部公告 第326號 建設(shè)部關(guān)于發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn) 《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》的公告 現(xiàn)批準(zhǔn)《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》為國家標(biāo)準(zhǔn),編號為GB / T 50353-2005 ,自2005 年7 月1 日起實施。 本規(guī)范由建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所組織中國計劃出版社出版發(fā)行。 中華人民共和國建設(shè)部 二○○五年四月+五日 前 言 根據(jù)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)<二○○四年工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)制訂、修訂計劃>的通知》(建標(biāo)[2004]67號)的要求,木規(guī)范是在1995年建設(shè)部發(fā)布的《 全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計算規(guī)則》的基礎(chǔ)上修訂而成的。為滿足工程造價計價工作的需要,本規(guī)范在修訂過程中充分反映出新的建筑結(jié)構(gòu)和新技術(shù)等對建筑面積計算的影響,考慮了建筑面積計算的習(xí)慣和國際上通用的做法,同時與《住宅設(shè)計規(guī)范》和《房產(chǎn)測量規(guī)范》 的有關(guān)內(nèi)容做了協(xié)調(diào)。本規(guī)范反復(fù)征求了有關(guān)地方及部門專家和工程技術(shù)人員的意見,先后召開多次討論會,并經(jīng)過專家審查定稿。 本規(guī)范主要內(nèi)容有總則、術(shù)語、計算建筑面積的規(guī)定。為便于準(zhǔn)確理解和應(yīng)用本規(guī)范,對建筑面積計算規(guī)范的有關(guān)條文進行了說明。 本規(guī)范由建設(shè)部負(fù)責(zé)管理,建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所負(fù)責(zé)具體技術(shù)內(nèi)容的解釋。 本規(guī)范在執(zhí)行過程中,希望各單位結(jié)合工程實踐注意總結(jié)經(jīng)驗,積累資料,如發(fā)現(xiàn)需要修改和補充之處,請將有關(guān)關(guān)意見和建議反饋給建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所(北京市三里河路9號,郵政編碼100835 ) ,以使今后修訂時參考。 本規(guī)范主編單位和主要起草人: 主編單位:建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所主要起草人:胡曉麗 王彭林 徐余泉 王誨宏 李艷海 白潔如 徐佩清 李學(xué)范 朱 連 目 次 1 總則……………………………………………………………………..1 2 術(shù)語……………………………………………………………………..1 3 計算建筑面積的規(guī)定…………………………………………………..2 本規(guī)范用詞說明……………………………………………………………3 附:條文說明………………………………………………………………4 1 總則 1.0.1 為規(guī)范工業(yè)與民用建筑工程的面積計算,統(tǒng)一計算方法,制定本規(guī)范。 1.0.2 本規(guī)范適用于新建、擴建、改建的工業(yè)與民用建筑工程的面積計算。 1.0.3 建筑面積計算應(yīng)遵循科學(xué)、合理的原則。 1.0.4 建筑面積計算除應(yīng)遵循本規(guī)范,尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。 2 術(shù)語 2.0.1 層高 story height 上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。 2.0.2 自然層 floor 按樓板、地板結(jié)構(gòu)分層的樓層。 2.0.3 架空層 empty space 建筑物深基礎(chǔ)或坡地建筑吊腳架空部位不回填土石方形成的建筑空間。 2.0.4 走廊 corridor go11ory 建筑物的水平交通空間。 2.0.5 挑廊 overhanging corridor 挑出建筑物外墻的水平交通空問。 2.0.6 檐廊 eaves go11ory 設(shè)置在建筑物底層出檐下的水平交通空何。 2.0.7 回廊 cloister 在建筑物門廳、大廳內(nèi)設(shè)置在二層或二層以上的回形走廊。 2.0.8 門斗 foyer 在建筑物出入口設(shè)置的起分隔、擋風(fēng)、御寒等作用的建筑過渡空間。 2.0.9 建筑物通道 passage 為道路穿過建筑物而設(shè)置的建筑空問。 2.0.10 架空走廊 bridge way 建筑物與建筑物之何,在二層或二層以上專門為水平交通設(shè)置的走廊。 2.0.11 勒腳 plinth 建筑物的外墻與室外地面或散水按觸部位墻體的加厚部分。 2.0.12 圍護結(jié)構(gòu) envelop enclosure 圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。 2.0.13 圍護性幕墻 enclosing curtain wall 直接作為外墻起圍護作用的幕墻。 2.0.14 裝飾性幕墻 decorative faced curtain wall 設(shè)置在建筑物墻體外起裝飾作用的幕墻。 2.0.15 落地櫥窗 French window 突出外墻面根基落地的櫥窗。 2.0.16 陽臺 balcony 供使用者進行活動和晾硒衣物的建筑空間。 2.0.17 眺望間 view room 設(shè)置在建筑物頂層或挑出房間的供人們遠(yuǎn)眺或觀察周圍情況的建筑空間。 2.0.18 雨篷canopy 設(shè)置在建筑物進出口上部的遮雨、遮陽篷。 2.0.19 地下室 basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/2者為地下室。 2.0.20 半地下室 semi basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/3,且不超過1/2者為半地下室。 2.0.21 變形縫 deforrnation joint 伸縮縫(溫度縫)、沉降縫和抗震縫的總稱。 2.0.22 永久性頂蓋 permanent cap 經(jīng)規(guī)劃批準(zhǔn)設(shè)計的永久使用的頂蓋。 2.0.23 飄窗 bay window 為房問采光和美化造型而設(shè)置的突出外墻的窗。 2.0.24 騎樓 overhang 樓層部分跨在人行道上的臨街樓房。 2.0.25 過街樓 arcade 有道路穿過建筑空間的樓房。 3 計算建筑面積的規(guī)定 3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應(yīng)按其外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算,并應(yīng)符合下列規(guī)定: l 單層建筑物高度在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;高度不足2.20m者應(yīng)計算1/2 面積。 2 利用坡屋頂內(nèi)空間時凈高超過2.10m的部位應(yīng)計算全面積:凈高在1.20m至2.10m 的部位應(yīng)汁算1/2 面積;凈高不足l .20m的部位不應(yīng)計算面積。 3.0.2 單層建筑物內(nèi)設(shè)有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算,無圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全而積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。 3.0.3 多層建筑物首層應(yīng)按其外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算;二層及以上樓層應(yīng)按其外墻結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)汁算全面積;層高不足2 .20m者應(yīng)計算1.2面積。 3.0.4 多層建筑坡屋頂內(nèi)和場館看臺下,當(dāng)設(shè)計加以利用時凈高超過2.10m的部位應(yīng)計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應(yīng)計算1/2 面積;當(dāng)設(shè)計不利用或室內(nèi)凈高不足1.20m時不應(yīng)計算面積。 3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應(yīng)的有永久性頂蓋的出入口,應(yīng)按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算l/2面積。 3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、探基礎(chǔ)架空層,設(shè)計加以利用并有圍護結(jié)構(gòu)的,層高在2.20m及以上的部位應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m的部位應(yīng)計算1/2面積。設(shè)計加以利用、無圍護結(jié)構(gòu)的建筑吊腳架空層,應(yīng)按其利用部位水平面積的l/2計算;設(shè)計不利用的深基礎(chǔ)架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內(nèi)、場館看臺下的空間不應(yīng)計算面積。 3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內(nèi)設(shè)有回廊時,應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計算。層高在2.20rn及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。 3.0.8 建筑物間有圍護結(jié)構(gòu)的架空走廊,應(yīng)按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的l/2 計算。 3.0.9 立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結(jié)構(gòu)層的應(yīng)按一層計算,有結(jié)構(gòu)層的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)層面積分別計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算l/2面積。 3.0.10 有圍護結(jié)構(gòu)的舞臺燈光控制室,應(yīng)按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。 3.0.11 建筑物外有圍護結(jié)構(gòu)的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應(yīng)按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2 面積。有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的1/2計算。 3.0.12 有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的場館看臺應(yīng)按其頂蓋水平投影面積的l/2計算。 3.0.13 建筑物頂部有圍護結(jié)構(gòu)的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。 3.0.14 設(shè)有圍護結(jié)構(gòu)不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應(yīng)按其底板面的外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計算1/2面積。 3.0.15 建筑物內(nèi)的室內(nèi)樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風(fēng)排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應(yīng)按建筑物的自然層計算。 3.0.16 雨篷結(jié)構(gòu)的外邊線至外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度超過2.10m者,應(yīng)按雨篷結(jié)構(gòu)板的水平投影面積的1/2 計箕。 3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應(yīng)按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。 3.0.18 建筑物的陽臺均應(yīng)按其水平投影面積的1/2計算。 3.0.19 有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應(yīng)按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。 3.0.20 高低聯(lián)跨的建筑物,應(yīng)以高跨結(jié)構(gòu)外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內(nèi)部連通時,其變形縫應(yīng)計算在低跨面積內(nèi)。 3.0.21 以幕墻作為圍護結(jié)構(gòu)的建筑物,應(yīng)按幕墻外邊線計算建筑面積。 3.0.22 建筑物外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,應(yīng)按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 3.0.23 建筑物內(nèi)的變形縫,應(yīng)按其自然層合并在建筑物面積內(nèi)計算。 3.0.24 下列項目不應(yīng)計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內(nèi)的設(shè)備管道夾層。 3 建筑物內(nèi)分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內(nèi)的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調(diào)機外機擱板(箱)、飄窗、構(gòu)件、配件、寬度在2.10m及以內(nèi)的雨篷以及與建筑物內(nèi)不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道. 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。 本規(guī)范用詞說明 1 為便于在執(zhí)行本規(guī)范條文時區(qū)別對待,對要求嚴(yán)格程度不同的用詞說明如下: 1)表示很嚴(yán)格,非這樣做不可的用詞: 正面詞采用“必須”,反面詞采用“嚴(yán)禁”。 2)表示嚴(yán)格,在正常情況下均應(yīng)這樣做的用詞: 正面詞采用“應(yīng)”,反面詞采用“不應(yīng)”或“不得”。 3)表示允許稍有選擇,在條件許可時首先應(yīng)這樣做的用詞: 正面詞采用“宜”,反面詞采用“不宜”。 表示有選擇,在一定條件下可以這樣做的用詞,采用“可”。 2 本規(guī)范中指明應(yīng)按其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行的寫法為“應(yīng)符合……的規(guī)定”或“應(yīng)按……執(zhí)行”。 建筑工程建筑面積計算規(guī)范條文說明 1總則 1.O.1我國的《建筑面積計算規(guī)則》是在20世紀(jì)70年代依據(jù)前蘇聯(lián)的做法結(jié)合我國的情況制訂的.1982年國家經(jīng)委基本建設(shè)辦公室(82)經(jīng)基設(shè)字58號印發(fā)了《建筑面積計算規(guī)則》是對20世紀(jì)70年代制訂的《建筑面積計算規(guī)則》的修訂。1995年建設(shè)部發(fā)布《全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計算規(guī)則》(土建工程GJI)cz—101—95),其中含“建筑面積計算規(guī)則”(以下簡稱“原面積計算規(guī)則”)。是對1982年的《建筑面積計算規(guī)則》的修訂。 一直以來,《建筑面積計算規(guī)則》在建筑工程造價管理方面起著非常重要的作用,是建筑房屋計算工程量的主要指標(biāo),是計算單位工程每平方米預(yù)算造價的主要依據(jù)。是統(tǒng)計部門匯總發(fā)布房屋建筑面積完成情況的基礎(chǔ)。目前,建設(shè)部和國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的《房產(chǎn)測量規(guī)范》的房產(chǎn)面積計算,以及《住宅設(shè)計規(guī)范》中有關(guān)面積的計算,均依據(jù)的是《建筑面積計算規(guī)則》。隨著我國建筑市場發(fā)展,建筑的新結(jié)構(gòu)、新材料、新技術(shù)、新的施工方法層出不窮,為了解決建筑技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生的面積計算問題,使建筑面積的計算更加科學(xué)合理,完善和統(tǒng)一建筑面 積的計算范圍和計算方法,對建筑市場發(fā)揮更大的作用。因此,對原《建筑面積計算規(guī)則》予以修訂。考慮到《建筑面積計算規(guī)則》的重要作用,此次將修訂的《建筑面積計算規(guī)則》改為《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》(以下簡稱“本規(guī)范”)。 1.0.2本規(guī)范的適用范圍是新建、擴建、改建的工業(yè)與民用建筑工程的建筑面積的計算,包括工業(yè)廠房、倉庫,公共建筑、居住建筑,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)使用的房屋、糧種倉庫、地鐵車站等的建筑面積的計算。 3計算建筑面積的規(guī)定 3.0.1本規(guī)范規(guī)定建筑面積的計算是以勒腳以上外墻結(jié)構(gòu)外邊線計算。勒腳是墻根部很矮的一部分墻體加厚,不能代表整個外墻結(jié)構(gòu),因此要扣除勒腳墻體加厚的部分。 3.0.2單層建筑物應(yīng)按不同的高度確定其面積的計算。其高度指室內(nèi)地面標(biāo)高至屋面板板面結(jié)構(gòu)標(biāo)高之間的垂直距離。遇有以屋面板找坡的平屋頂單層建筑物。其高度指室內(nèi)地面標(biāo)高至屋面板最低處板面結(jié)構(gòu)標(biāo)高之間的垂直距離。 關(guān)于坡屋頂內(nèi)空間如何計算建筑面積,我們參照了《住宅設(shè)計規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,將坡屋頂?shù)慕ㄖ床煌瑑舾叽_定其面積的計算。凈高指樓面或地面至上部樓板底或吊頂?shù)酌嬷g垂直距離。 3.0.3多層建筑物的建筑面積計算應(yīng)按不同的層高分別計算。層高是指上下兩層樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高之間的垂直距離。建筑物最底層的層高,有基礎(chǔ)底板的按基礎(chǔ)底板上表面結(jié)構(gòu)至上層樓面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高之間的垂直距離;沒有基礎(chǔ)底板指地面標(biāo)高至上層樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高之間的垂直距離,最上一層的層高是其樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高至屋面板板面結(jié)構(gòu)標(biāo)高之間的垂直距離,遇有以屋面板找坡的屋面,層高指樓面結(jié)構(gòu)標(biāo)高至屋面板最低處板面結(jié)構(gòu)標(biāo)高之間的垂直距離。 3.0.4多層建筑坡屋頂內(nèi)和場館看臺下的空間應(yīng)視為坡屋頂內(nèi)的空間,設(shè)計加以利用時,應(yīng)按其凈高確定其面積的計算。設(shè)計不利用的空間,不應(yīng)計算建筑面積。 3.0.5地下室、半地下室應(yīng)以其外墻上口外邊線所圍水平面積計算。原計算規(guī)則規(guī)定按地下室、半地下室上口外墻外圍水平面積計算,文字上不甚嚴(yán)密,“上口外墻”容易理解為地下室、半地下室的上一層建筑的外墻。由于上一層建筑外墻與地下室墻的中心線不一定完全重疊,多數(shù)情況是凸出或凹進地下室外墻中心線。 3.0.6建于坡地的建筑物吊腳架空層(見圖1)。圖1坡地建筑吊腳架空層 3.0.9本條對原規(guī)定進行了修訂.并增加了立體車庫的面積計算。立體車庫、立體倉庫、立體書庫不規(guī)定是否有圍護結(jié)構(gòu),均按是否有結(jié)構(gòu)層.應(yīng)區(qū)分不同的層高確定建筑面積計算的范圍.改變按書架層和貨架層計算面積的規(guī)定。 3.0.12本條所稱“場館”實質(zhì)上是指“場”(如:足球場、網(wǎng)球場等)看臺上有永久性頂蓋部分。“館”應(yīng)是有永久性頂蓋和圍護結(jié)構(gòu)的,應(yīng)按單層或多層建筑相關(guān)規(guī)定計算面積。 3.0.13如遇建筑物屋頂?shù)臉翘蓍g是坡屋頂.應(yīng)按坡屋頂?shù)南嚓P(guān)條文計算面積。 3.0.14設(shè)有圍護結(jié)構(gòu)不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物是指向建筑物外傾斜的墻體.若遇有向建筑物內(nèi)傾斜的墻體,應(yīng)視為坡屋頂。應(yīng)按坡屋頂有關(guān)條文計算面積。 3.0.15室內(nèi)樓梯間的面積計算,應(yīng)按樓梯依附的建筑物的自然層數(shù)計算并在建筑物面積內(nèi)。遇躍層建筑,其共用的室內(nèi)樓梯應(yīng)按自然層計算面積:上下兩錯層戶室共用的室內(nèi)樓梯,應(yīng)選上一層的自然層計算面積。(見圖2) 圖2戶室錯層剖面示意圖 3.0.16雨篷均以其寬度超過2.10m或不超過2.10m衡量,超過2.10m者應(yīng)按雨篷的結(jié)構(gòu)板水平投影面積的l,2計算。有柱雨篷和無柱雨篷計算應(yīng)一致。 3.0.17室外樓梯,最上層樓梯無永久性頂蓋.或不能完全遮蓋樓梯的雨篷。上層樓梯不計算面積.上層樓梯可視為下層樓梯的永久性頂蓋,下層樓梯應(yīng)計算面積。 3.0.18建筑物的陽臺,不論是凹陽臺、挑陽臺、封閉陽臺、不封閉陽臺均按其水平投影面積的一半計算。 3.0.19車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等的面積計算。由于建筑技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)許多新型結(jié)構(gòu),如柱不再是單純的直立的柱,而出現(xiàn)正V型柱、 倒^型柱等不同類型的柱,給面積計算帶來許多爭議,為此,我們不以柱來確定面積的計算,而依據(jù)頂蓋的水平投影面積計算。在車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站內(nèi)設(shè)有有圍護結(jié)構(gòu)的管理室、休息室等. 另按相關(guān)條款計算面積。 3.0.23本規(guī)范所指建筑物內(nèi)的變形縫是與建筑物相連通的變形縫,即暴露在建筑物內(nèi),在建筑物內(nèi)可以看得見的變形縫。 3.0.24其他不應(yīng)計算建筑面積。 第6款突出墻外的勒腳、附墻柱垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調(diào)室外機擱板(箱)、飄窗、構(gòu)件、配件、寬度在2.10m及以內(nèi)的雨蓬以及與建筑物內(nèi)不相連通的裝飾性陽臺、挑廊等均不屬于建筑結(jié)構(gòu),不應(yīng)計算建筑面積。 第8款自動扶梯(斜步道滾梯),除兩端固定在樓層板或梁之外,扶梯本身屬于設(shè)備。為此扶梯不宜計算建筑面積。水平步道(滾梯)屬于安裝在樓板上的設(shè)備,不應(yīng)單獨計算建筑面積。
    2008-06-17 18:39:36
主站蜘蛛池模板: 射洪县| 双辽市| 中方县| 竹山县| 莒南县| 合水县| 莱西市| 紫云| 太仆寺旗| 融水| 诸暨市| 蓝田县| 建昌县| 浑源县| 闸北区| 南安市| 德州市| 赤城县| 金平| 万源市| 宜兰县| 旬阳县| 双峰县| 平遥县| 彭水| 清丰县| 新沂市| 抚松县| 文山县| 胶州市| 大厂| 吉安市| 承德县| 曲阜市| 茌平县| 商洛市| 苏尼特右旗| 从江县| 柳江县| 新龙县| 临清市|
