Y? 2018-07-11 18:00:56 | 山西省 土建計量GTJ | 6929查看 1回答
用GTJ2018該怎么畫?土建鋼筋一起的
1 用單構件輸入可以嗎,出來鋼筋和混凝土都包括了?2 要是不能該怎么畫,土建畫出來?鋼筋單構件嗎?3 劃出來后,樓梯板缺少一部分,能不能用現澆板補齊?
補充問題:集中標注里面的C14-160是上部鋼筋還是下部鋼筋
已采納1、采用組合型繪制樓梯:平臺采用板構件、梯柱采用柱構件、梯梁采用梁構件、樓梯斜板和踢步采用樓梯構件,這樣組合繪制樓梯,鋼筋和圖形算量相關工程量能一起計算完成。2、采用表格參數化計算樓梯鋼筋工程量,在“工程量”界面下的“表格輸入”,采用參數化進行計算,如下圖;樓梯圖形相關工程量,在“工程量”界面下的“表格輸入”,采用“土建”計算。個人建議:采用組合型繪制樓梯,簡單、直觀。
2018-07-11 19:21:50
