娜娜128 2020-03-07 20:34:49 | 陜西省 土建 | 986查看 4回答
這個是不是地下室頂板防水的做法
這個是不是地下室頂板防水的做法2020-03-07 20:45:24 補充
沒有說明就按照上翻300計算嗎
是的。是地下室頂板防水的做法。
2020-03-07 20:35:56
是地下室頂板防水的做法
2020-03-07 20:39:46
是的。注意耐根刺防水卷材的價格,跟普通的sbs不一樣的
2020-03-07 21:09:57
你好,這個就是“車庫頂板”的防水的。但是需要注意的是,這個既然有種植土,那么這個上翻有可能不止“300mm”,所以這個需要看圖紙的。(一般的這個防水需要上翻至主樓外墻散水以上300mm的。所以你這個需要結合圖紙進行查看的。)
2020-03-08 00:17:28
