似水年華 2008-06-14 11:23:58 | 陜西省 其他專業 | 1764查看 11回答
主次梁交接處鋼筋怎么施工m
主次梁交接處鋼筋怎么施工
(11)
已采納還是交叉施工吧,交叉處在主梁的上面多加幾個附加箍筋
2008-06-14 11:36:33
主梁的鋼筋通過次梁 主筋在次梁主筋的下面
2008-06-14 11:55:38
給你發個圖看看,
2008-06-14 12:16:30
主梁的箍筋照常布置,次梁的箍筋離主梁邊50cm開始布置,如果是縱向筋的話,次梁的縱向筋在主梁之上.
2008-06-14 12:23:18
次梁鋼筋擱在主梁鋼筋之上!在主梁兩邊按要求增加附加箍筋(一般為4或6)。
2008-06-14 12:54:09
你提問就不是很嚴謹,導致回答問題者不嚴密。希望你下次問的時候寫具體點,闡述清楚,簡單明了。
2008-06-14 13:11:55
主次梁及板交接處,板的受力鋼筋在最上邊,主梁主筋在最底下,次梁主筋在中間,
2008-06-14 13:29:23
主梁通算,次梁依附在主梁上!
2008-06-14 13:57:14
外加次梁吊筋及附加箍筋
2008-06-14 14:21:12
主筋:次梁放在主梁上, 箍筋:主梁貫通,次梁距主梁50開始布置 附加筋:加在主梁兩側,次梁箍筋不扣減 吊梁:加在主梁內,次梁截面的下方.
2008-06-14 15:30:52
按照圖紙施工,有的要加附加箍筋,有的要加吊筋的,不一樣,按照圖紙上標注的施工就沒有錯的。
2008-06-14 11:50:49
