wgp5217271 2008-06-14 10:05:45 | 北京市 其他專業 | 2196查看 13回答
板負筋中的分布筋,一般的在圖紙的說明中,有一個表格
板負筋中的分布筋,一般的在圖紙的說明中,有一個表格板厚等于100的是一級6@250、板厚大于100小于120的是一級6@200、板厚大于120小于150的一級8@250,在實際工程中一根板負筋,一邊的板厚是120,一邊的板厚是150,這是的分布筋怎么處理?
(13)
已采納鋼筋軟件使用技巧,廣聯達 呂春蘭 一種板負筋兩種分布筋 我們有時在工程中會碰到這種情況:板分布筋是根據板厚不同而設定的,如圖(1.1)所示, 板厚小于110mm時,分布筋為A6@200,板厚在120~160mm,分布筋為A8@150,對于這種情況有時在工程中就會出現同一根負筋兩側所配置的分布鋼筋信息的不同,如圖(1.2)所示: 負筋7向兩側延伸同時伸至LB5與LB3,負筋7的理論計算長度L=1200+1200+左彎折(120-30)+右彎折(100-30),分布筋需要分別計算向左延伸的根數與長度,與向右延伸的根數與長度,那么我們在軟件中如何解決這個問題呢? 首先把這根負筋拆分成兩根負筋分別定義,一根負筋代表一側的負筋線長度; 其次:每根負筋的左或右彎折在定義時要輸入為“0”; 再次:把屬性中第六條“單邊標注支座負筋”修改為“負筋線長度”; 定義好后的屬性如下圖(1.3)與(1.4)所示,照此圖示定義好后,把這兩根負筋畫到圖上,畫第二根負筋時,軟件會提示如圖(1.5),點擊“是”,軟件就會自動分別計算分布筋根數了,且負筋長度計算結果與要求一致。 (下載地址:http://service.grandsoft.com.cn/Web_003_A01_001V.exml?__dataID=333)
2008-06-15 01:00:32
接照大的算,有規范要求.
2008-06-14 18:15:29
如果兩邊板厚不同,需要板負筋定義為兩種,分別在定義構件時修改分布筋的屬性。如下圖:
2008-06-14 13:46:43
我覺得應該按8@250來布置吧,也可以在鋼筋編輯器中改。
2008-06-14 14:49:00
按8-250來布置
2008-06-14 16:05:30
按照大的算.即8@250.
2008-06-14 10:09:51
根據圖紙給定的板厚大于100小于120的是一級6@200,板厚大于120小于150的一級8@250,實際工程中一根板負筋,一邊的板厚是120,一邊的板厚是150,這時的分布筋應取:板厚是120的一邊取6@200,其余三邊取8@250
2008-06-14 10:12:40
還是按照8@250處理吧。 板厚大于120小于150的一級8@250。這不是說了嗎。
2008-06-14 10:18:37
不對吧 按大的算?? 隨便用那個然后在 編輯鋼筋里 修改
2008-06-14 10:23:39
把分布筋對應的負筋定義成單邊標準,然后按照設計修改負筋屬性布置即可。
2008-06-14 10:23:45
一邊的板厚是120,一邊的板厚是150,這時可將負筋按不同板厚分別設置(根據左標注和右標注尺寸,注意總尺寸相加后等同的原則)并按設計的分布筋直徑和間距輸入即可,這樣既解決了分布筋不同的問題又解決了因板厚不同而彎鉤長度不等的問題。
2008-06-14 10:34:45
如果是跨板負筋這種情況你就分別定義負筋.然后匯總計算.在點編輯鋼筋/在計算里扣除負筋的彎折.點鎖定構件就行了 如果是在單板中建立.那就分別定義鋼筋的屬性.在屬性里直接改分布筋就行了.
2008-06-14 10:38:07
1、首先把這根負筋拆分兩根負筋,分別定義,一根負筋代表一側的負筋長度;每根負筋在左或右彎折定義時要輸入為0; 2、在屬性編輯時,交單邊標注支座負筋修改為負筋線長度;定義好后將兩根負筋畫至圖上,在畫第二根負筋時,軟件會提示“此范圍已布置負筋,是否重復布置負筋?”點擊“是”,軟件就會自動分別計算分布筋根數,負筋長度計算也會與要求相同。
2008-06-15 11:13:55
在鋼筋算量中設置板負筋的時候發現下面有分布筋 可是在板的原位標注上找不到板負筋的分布筋 這個是有國家規定 還是我圖紙沒有看全
鋼筋2009 一塊板 有一個方向的縱筋,那么它的下面一定有分布筋 而支座位置有負筋
鋼筋2009 一塊板 有一個方向的縱筋,那么它的下面一定有分布筋 而支座位置有負筋,負筋下面也有分布筋 那么負筋下面有分布筋 負筋下面也有縱筋通過 這不是重復嗎
構造柱的箍筋加密區一般是多少?如果與圖紙設計中要求的加密區長度不一致,在廣聯達軟件中如何處理?問題補充:圖紙設計說明加密范圍為400mm,軟件要求輸入的數值》=500mm
