嘻嘻 2020-03-07 09:20:53 | 廣東省 土建 | 1106查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)樓層表要怎么看呢?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)樓層表要怎么看,按照?qǐng)D一斜上方呢還是圖二斜下方?
2020-03-07 14:42:44 補(bǔ)充
這是這個(gè)表的樓頂部位
樓層表標(biāo)高指的是層頂標(biāo)高,所以應(yīng)該按照你圖二的形式來(lái)看。
2020-03-07 09:24:07
圖二是正確的,因?yàn)闆](méi)有顯示基礎(chǔ)層,
2020-03-07 09:24:59
答:這個(gè)是結(jié)構(gòu)水平構(gòu)件對(duì)應(yīng)的砼等級(jí)。也就是梁板或基礎(chǔ)。
2020-03-07 09:25:22
這個(gè)你可以通過(guò)總的去推算一下,無(wú)論向下或向上一般要保證最頂部不要有空的就可以了,
如果底有空出來(lái)的就是基礎(chǔ) 層的,如果頂部有空的就不對(duì)了
2020-03-07 09:31:17
應(yīng)該是按照 第二個(gè)圖看,不過(guò)這樣的情況,最好咨詢一下設(shè)計(jì)單位,請(qǐng)他們 給明確一下 。
2020-03-07 09:34:06
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)一樁臺(tái)怎么畫(huà)?這個(gè)樁承臺(tái)的配筋形式要怎么看?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)一樁臺(tái)怎么畫(huà)?樁跟承臺(tái)分開(kāi)畫(huà)的嗎?這個(gè)樁承臺(tái)的配筋形式要怎么看?
