  • 基礎梁的構造腰筋的搭接是多長?%
    在所03G101-1中的框架梁里是15D,而在基礎圖集里只說了錨固是這么多,而沒有指出,是否也是按15D做呢?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果在基礎圖集里沒有說明“基礎梁的構造腰筋的搭接長度”的話,可以按框架梁的構造腰筋搭接長度(可取為15d)。
    2008-06-14 09:39:27
  • 都說的太復雜了 就是15D
    2008-06-14 09:33:51
  • 搭接肯定也是15D
    2008-06-14 09:41:06
  • 基礎梁的構造腰筋的搭接也是15D。
    2008-06-14 08:21:14
  • 也是搭接15D
    2008-06-14 08:23:10
  • 如果在基礎圖集里沒有說明“基礎梁的構造腰筋的搭接長度”的話,可以按框架梁的構造腰筋搭接長度(可取為15d)。摘自陳達飛先生回答。
    2008-06-14 08:25:43
  • 在所03G101-1中的框架梁里是15D,而在基礎圖集里只說了錨固是這么多,而沒有指出,是否也是按15D做呢? 構造腰筋長度=凈跨長度+2*15d 抗扭鋼筋長度=凈跨長度+2*錨固長度 梁問題(4): 《03G101-1圖集》第24頁“注: 2、當為梁側面受扭縱向鋼筋時,……其錨固長度為 la 或 laE ”。 現在的問題是:當抗扭鋼筋伸入端支座時,若支座寬度(柱寬度)太小,不滿足直錨時,是否進行彎錨? 如果進行彎錨,“彎折長度”如何取定?我想到兩種辦法: (1)彎折長度=laE - 直錨部分長度 (這可能不合適) (2)彎折長度 為“多少倍的 d ” (不會是 “ 15d ”吧?) ■ 答梁問題(4): 應當勘誤。應改為“當為梁側面受扭縱向鋼筋時,……其錨固長度與方式同框架梁下部縱筋 ”。
    2008-06-14 08:27:18
  • 在03G101-1中的框架梁里是15D,在基礎里基礎梁也是錨固15D,它們是一樣的
    2008-06-14 08:33:47
  • 一樣的,基礎梁的搭接也是15d
    2008-06-14 08:38:30
  • 基礎梁的構造腰筋搭接應按框架梁的構造腰筋搭接長度,取15d,在任何情況下不得小于300mm。
    2008-06-14 08:39:18
  • 在所03G101-1中的框架梁里是15D,而在基礎圖集里只說了錨固是這么多,而沒有指出,是否也是按15D做呢? 見04G101-3的第35頁 “梁側面構造縱筋和拉筋 ”注的第3條十字相交的基礎梁,其側面構造縱筋錨入交叉梁內15D(見圖1);丁字相交的基礎梁,橫梁外側的構造縱筋就貫通,橫梁內側和豎梁兩側的構造縱筋 錨入交叉梁內15D(見圖2)。適用于基礎主梁與次梁側面構造縱筋、附加箍筋和附加吊筋構造。
    2008-06-14 08:41:28
  • 如果基礎梁按框架梁或非框架梁配筋的話,鋼筋的搭接長度應該跟抗震等級、砼標號、鋼筋的級別來定,詳見03G101第34頁。如果是按基礎梁配筋的話,則按03G101-3第26規定來計算搭接長度。
    2008-06-14 08:46:58
  • 基礎粱構造鋼筋的搭接長度和框架梁是一樣的,要知道構造鋼筋起的只是構造作用,所以不管放到哪里作用是一樣的,那么搭接也應該是一樣。 即搭接長度:15D; 錨固長度:構造腰筋:2*15d 抗扭鋼筋:2*錨固長度
    2008-06-14 08:49:16
  • 在所03G101-1中的框架梁里是15D,而在基礎圖集里只說了錨固是這么多,而沒有指出,是否也是按15D做呢? 我的回答:基礎梁的側面構造筋錨固長度,就是15D!并且這個是有來源的!一點問題也沒有! 具體來源參考平法圖集04G101-3第35頁!!!
    2008-06-14 08:58:04
  • 基礎梁的構造腰筋的搭接是多長? 具體看看圖紙設計要求有沒有相關說明 如沒有的話可以參照框架梁的做法 抗震錨固15D 搭接也是15D
    2008-06-14 09:05:10
  • 基礎梁的構造腰筋的搭接按15D是不確切的。 在新的03G101圖集的解釋中,錨固長度與方式同框架梁下部縱筋; 鋼筋的搭接長度應該跟抗震等級、砼標號、鋼筋的級別來定,按03G101搭接長度走,能貫通是盡量貫通。
    2008-06-14 09:12:48
  • 大劫是15D
    2008-06-14 09:13:23
主站蜘蛛池模板: 海伦市| 南投市| 甘德县| 邓州市| 西贡区| 武功县| 鲁山县| 聂拉木县| 延安市| 宣城市| 太和县| 扶风县| 镇原县| 庆阳市| 丹凤县| 甘谷县| 大洼县| 仁寿县| 兴文县| 松阳县| 芜湖市| 崇信县| 镇平县| 江源县| 巴彦淖尔市| 慈利县| 宜春市| 尚志市| 清河县| 札达县| 汝州市| 鄂伦春自治旗| 拜泉县| 谢通门县| 涡阳县| 太白县| 武义县| 浑源县| 元谋县| 望江县| 石嘴山市|
