  • 請問鋼筋算量中暗柱編輯鋼筋中什么時候出現“插筋”有的時候不會出現為什么???????????求救??!
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    暗柱所在位置不同,會出現,你可以根據101圖籍進行比較
    2008-06-13 19:48:14
  • 對一般工程而言只有基礎層存在“設置插筋”其他樓層都是縱筋錨固的。 梁上柱設置插筋
    2008-06-16 18:47:28
  • 你看看你的樓層設置的對不,一般情況下在基礎層才能有插筋,對于不是基礎層的柱子的鋼筋是不會出現插筋的
    2008-06-13 19:48:20
  • 只有在基礎層才會出現"插筋".
    2008-06-13 19:52:27
  • 在暗柱屬性中的其他屬性中有插筋的信息。
    2008-06-13 19:56:17
  • 只在基礎層才能有插筋,對于不是基礎層的柱子一般的是不會出現插筋的,但對梁上柱(樓梯柱)這些軟件自己尋不到根的柱他也會計算插筋的。
    2008-06-13 19:59:08
  • 1、一般基礎層的柱子都會有插筋,如果施工現場確實沒有做插筋,你需要在在“構件屬性”中將“設置插筋”改為“縱筋錨固”,這樣計算出的結果就沒有插筋了。另外插筋的計算長度一般是一個錨固長度+一個搭接長度。 2、當一棵柱子,在第二層有,而在第一層的同樣位置沒有這顆柱時,一般也需要設置插筋。
    2008-06-13 20:22:02
  • 1 在基礎層中才會出現插筋, 2 要在構件屬性中將“縱筋錨固”改為“設置插筋”這樣在基礎中才會出現插筋的。
    2008-06-13 21:37:57
  • 只在基礎層才能有插筋,對于不是基礎層的柱子一般的是不會出現插筋的,你還必須結合圖紙說明是否設置插筋,如沒設置,應該在“構件屬性”中將“設置插筋”改為“縱筋錨固”。
    2008-06-13 21:46:14
主站蜘蛛池模板: 白朗县| 聂拉木县| 日照市| 厦门市| 温州市| 曲松县| 东乡| 浠水县| 琼结县| 霍城县| 汶上县| 正安县| 雷山县| 达孜县| 塔城市| 卓尼县| 昂仁县| 巫山县| 裕民县| 岳普湖县| 高碑店市| 射阳县| 大田县| 柳江县| 台安县| 湖口县| 安新县| 鄂托克旗| 清徐县| 礼泉县| 盐亭县| 无棣县| 缙云县| 泰来县| 准格尔旗| 安庆市| 定兴县| 平昌县| 定南县| 静海县| 弥渡县|
