15295463335 2020-03-05 21:50:59 | 江蘇省 土建預(yù)算 | 582查看 3回答
陽臺懸挑梁按水平投影面積算在陽臺里
陽臺處的梁按水平投影面積算在陽臺里還是單獨(dú)按體積算在框架梁里??
并入陽臺計(jì)算。
2020-03-05 21:52:10
你好:這是需要看一下當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)則,這是根本規(guī)則,僅供參考。
首次提交 2020-03-05 21:55:35 最近修改2020-03-05 21:56:56 (修改過1次)
計(jì)入陽臺
2020-03-05 21:55:41
陽臺板與現(xiàn)澆板相連,無梁隔斷,兩側(cè)加懸挑梁,這樣的陽臺砼是按有梁板計(jì)算還是按陽臺底板投影面積計(jì)算?
陽臺板與現(xiàn)澆板相連,無梁隔斷,陽臺兩側(cè)懸挑梁,這樣的陽臺砼是按有梁板計(jì)算還是按陽臺底板投影面積計(jì)算?如果按底板投影面積怎么計(jì)算?
江蘇定額,陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計(jì)算,這個(gè)板底水平投影面積包括梁嗎?
陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計(jì)算,這個(gè)板底水平投影面積包括梁嗎?如下圖應(yīng)該是800還是900?
GTJ2021中陽臺投影面積工程量如何處理?如果用板投影面積代替陽臺投影面積軟件默認(rèn)設(shè)置是板投影面積扣梁面積,不扣陽臺梁面積,請問陽臺梁如何設(shè)置?
陽臺板與客廳現(xiàn)澆板直接相連,中間無梁隔斷,陽臺兩側(cè)外挑XL,那么計(jì)算此陽臺的砼工程量,是按投影面積?
陽臺板與客廳現(xiàn)澆板直接相連,中間無梁隔斷,陽臺兩側(cè)外挑XL,那么計(jì)算此陽臺的砼工程量,是按投影面積計(jì)算還是按有梁板計(jì)算砼工程量?
